1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    От смесителя до водорозетки пол метра мах, до контура рециркуляции тоже около полуметра.
    Возможность доступа и заставила выбрать такое место установки - доступ для регулировки будет через кнопку унитаза. На втором этаже попроще получилось - такой же смеситель стоит за подвесным потолком первого этажа, где то в начале темы можно разглядеть.
    Все коммуникации будут наглухо заделаны поэтому только медь на пайке, у которой места соединения прочнее самой трубы. Раз попал на ремонт канализации, на прошлой квартире лопнул чугунный стояк, с битьем плитки и разбиранием стен, хватило.. Нержавейка, сильно подозреваю, на фиттингах, поэтому под заделку нельзя, шкаф коллекторный нужен.
    Работали с пленкой для матирования, не понравилось - пузыри появляются без системы, поэтому пескоструйка с антиплаковым покрытием .
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    понятно. Продумано. :)
    Для регулировки будет доступ. А для замены? у вас уже есть опыт эксплуатации таких смесителей?
    ну нержавейка как раз PRESS Inox так что это именно пресс-фитинги.
    В России под заделку нельзя. Это да.
    В Германии пресс-соединения такого класса можно без проблем а в России нельзя.
    Как думаете - почему? Не потому ли что то что выпускается в России действительно нельзя под заделку?
    У меня есть опыт работы с виеговскими пресс-системами.
    Не один год. Моё решение - довериться рекомендациям и технологиям немецкого производителя,- показывает что в этом случае Российские правила опять промахнулись. ;)
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Врезал светильники в душевую кабину.
    Во всем городе нашел только один вариант с IP65. Правда посадка нифига не IP65, какая то невнятная резинка, поэтому сопряжение залил полиуретаном. На фото вид снизу и сверху Фото1060.jpg
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    https://www.forumhouse.ru/threads/153355/ Вот ведь как бывает
  6. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Бывает. Особенно часто в случае использования "чего подешевле".
    Я же говорил о хорошем качественном продукте.
    https://www.viega.ru/produktkatalog.html#model-group2620438307854
    И ничего не говорил о гофрах.
    Так что сравнивать продукцию виега с одной стороны и лавита/беко/... иже с ними прочая "продукция с неподтвержденным качеством" я бы предложил не! ;)
    PS потерпевшему с гофрой можно было бы использовать с тем же успехом гофры BEKO. У меня на временном решении для ГВ стоит таких 4 - одна из них явно ржавеет прямо снаружи. Уже см 4-5 от гайки по внешней стороне гофры поднялась ржа.
    Жду недождусь когда руки дойдут поставить уже постоянные стояки из той же viega.
    PPS а вы а того же техник-сана не читали о медных трубопроводах, прохудившихся в процессе эксплуатации? При чем не по пайке а в теле фитинга или трубы.
    На мастерсити в соответствующем разделе есть об этом. И не только там.
    PPPS у вас получается очень аккуратно. Приятно посмотреть. :super:
    А вы при проектировании медных магистралей учитываете тепловое расширение меди, бОльшее чем у всех прочих водопроводных решений? я вижу у вас, например, на последнем фото труба жестко закреплена в двух хомутах на кротком расстоянии... Вы долго этим с/у хотите пользоваться?
    Я бы оставил жесткую фиксацию на концах трубопровода (раз уж компенсаторов не предусмотрено) а промежуточные ослабил бы что бы труба могла в них скользить. Так водорозетки не будут выламываться из стены с плиткой и труба не будет расшатывать крепление хомутов к профилю.
    А ещё лучше - спросил бы совета у сантехник-сана.
  7. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Я зимой модели кораблей в масштабе 1/700 делаю, так что про мелкую моторику мне можете не рассказывать)
  8. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Красиво. :super:
    У меня на такое терпения не хватит.
    По этому люблю попроще, но действующие - на радиоуправлении.
  9. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Щас нам за офф-топ, чувствую, прилетит ;)
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Спасибо. После того как спаял котельную - https://www.forumhouse.ru/threads/59382/page-5#post-2339036, санузел плевое дело
    По поводу хомутов - ход мысли был такой - небольшой промежуток, значит небольшое удлинение, хватит упругости профиля, угол свободный, вокруг водорозетки полсантиметра полиуретана, тоже допускает небольшое движение. Да движуха будет небольшой - вся труба полметра, дельта Т мах 20 С, какие уж тут компенсаторы.
    Еще момент - хомуты скорее помогают при монтаже, потом система становится самонесущей. так что пускай расшатываются :)].
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Перед тем как зашивать стены наделал вот таких фоток, в большом разрешении - Фото1096а.jpg
    Вдруг где потом посверлить захочу
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Чем больше смотрю на фотки, тем больше понимаю объем работ (а главное, важность продуманности конструктива для дальнейшего сопровождения). :ogo:
    И все больше хочется обычную, но качественную, душевую кабинку. :flag:
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Все эти мероприятия нужны для того что бы пар не дошел до дерева. Душевая кабина далеко не герметична и конструкция стен и потолков нужна такая же. Немного съэкономится на Аквапанели, около 2000 р и все
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    С гидроизоляцией стен и потолков само собой. Смущает то, что нужно закладывать под всю эту отделку вещи, которые возможно обслуживать придется. И главное, все тщательно продумать, что и как закладывать.
    В случае с отдельной душевой кабиной в стенах прятать не так много нужно. И многие вещи (обвязка и прочее) можно сделать не за стеной-гидроизоляцией, а просто прикрытым "декорациями".
    Хотя может, конечно, "глаза боятся, а руки делают". :)
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Согласен, поэтому под гипсом дорогая медь на пайке. Хотя медь у меня везде, стараюсь делать навсегда. Да и обходится с самостоятельным монтажем как полипропилен с привлеченными специалистами.
    А чего это за звездочки появились в верхнем правом углу ?
