1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Это жизненный опыт :). Еще на старой квартире заколебался детей гонять что бы выключали свет в санузле, поставил датчик движения, понравилось. В этом доме все прихожие на них и подвал по ходу движения, правда в подвале поставил парралельно датчикам обычные выключатели, датчикам иногда не хватает угла обзора. Прикольно получилось - идешь по подвалу перед тобой свет включается, за тобой выключается.
    А потом в спальню заходишь и ждешь когда включится вместо того что бы выключатель жать :)
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Поофтоплю ." Что мне мешает сделать с/у быстро"
    Сделал в подарок - оформление проема, материал ясень под морилкой и лаком. Стекла такие же как в стоящем рядом кухонном гарнитуре. Стекла пескоструйка с витражной жилкой .
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
  5. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Красиво выглядит!
  6. 5a200
    5a200
    5a200
    Красноярск
    А я вот тут самое начало смотрю, -" Гидроизоляция -на пол- Бикрост"
    Прямо по половой доске ложили бикрост? А пирог пола какой у вас? Вент зазор какой-то имеется? Переживаю по поводу гниения доски под битумом.
    Тут у тёщи ремонт делали, у них половые доски коридора частично заходили через дверной проём в ванную, на пол метра. Лет 6-7 назад делали стяжку на полу в ванной, доски обрезать не стали, залили по ним.
    Сейчас ровняли полы, разбили стяжку при входе в ванную чтобы выдернуть доски, доски в ней сгнили.
    Сейчас строю дом, строгаю брус сам. Когда стал строгать на втором этаже заметил, в тех местах где стружка насыпалась в углы на первом венце, сыро. Убираешь стружку на стыке бруса и фундамента много влаги на руберойде. Погода стоит очень сухая всё лето. И так по всем стыкам фундамента и первого венца на углах внутренних стен дома.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Судя по всему оконных и дверных проемов еще нет? Если это так, вырезайте, внутренним стенам не хватает естественной вентиляции.
    Опилки и стружку непременно убирайте в тот же день, ничего не оставляйте внутри сруба. :hello:
  8. 5a200
    5a200
    5a200
    Красноярск
    Проёмы делаются сразу. Сейчас полтора эатажа со всеми проёмами без полов и крыши. В одной комнате второго этажа настелены доски чтобы строгать.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Тогда посмотрите что у Вас с влажностью в проеме фундамента, возможно сырость не просыхает.
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Доска будет гнить под битумом если она изначально сырая и или подпитывается влагой из помещения. Если она подпитывается влагой из помещения значит гидроизоляция просто не выполняет свою функцию .
  11. 5a200
    5a200
    5a200
    Красноярск
    Ложили доску камерной сушки? А пирог пола какой?
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Доску не сушил, она отлежалась год на полу сверху были прокинуты трубы ТП, высохла до звона. Пирог простой - гидроизоляция, стяжка с ТП 50-60 мм, плитка .
  13. 5a200
    5a200
    5a200
    Красноярск
    Я имел ввиду пирог самого перекрытия меж этажного перекрытия (снизу вверх: подшивной пол, утеплитель 200 мм, пароизоляция, вент зазор 3 см, чистовой пол) вот типо такого. Или у вас перекрытие монолитное?
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    По деревянным балкам 140 на 200, шаг 400 между балок утеплитель как шумоизолятор. Снизу подвал, теплый
  15. 5a200
    5a200
    5a200
    Красноярск
    У меня несколько иная ситуация, снизу подполье с продухами, балки 100х200 и пирог как я описывал выше.
    Думаю в моём случае будет сильно копить влагу если делать гидроизоляцию прямо по чистовому полу.
    С другой стороны если в стяжку ложить тёплый пол с завязкой на отопление, то есть вероятность на благополучный исход.
    Кто что думает как в таком случае теоретически будет обстоять дело с влагой под стяжкой?
