1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Подсветочка в санузле второго этажа. Выполнил светодиодной лентой. Думаю что 12 вольт возле воды безопаснее. И длинна точно по размеру
    А еще плитку положил зал-коридор- кухня. Блин, 60 м2, месяц упражнялся, одного клея под тонну ушло.
    Ну и, что бы уныло не было, выложил коврик, необольшой, 2,5 на 3. Как на полу без ковра, а натуральный нельзя - ТП. Фото правда не очень, при дневном свете надо будет повторить
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Для работы, сделанной своими руками, всё у Вас выглядит ОЧЕНЬ достойно.
  3. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    TTJ, Добрый! А проводку под неё сразу закладывали? где спрятан блок питания?
    ПС: Отличный коврик. а можно фото Гостиной кухни и коридора ;)
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Да, проводка была сразу заложена, от блока питания. БП спрятал в распредкоробку, где то в начале темы было, еще дверцу потайную из плитки для этой коробки делал.
    Фото гостиной будет по мере готовности гостиной, пока показывать нечего, брус да плитка :)
    Кстати, за бортом -40 С, сижу на кухне в трусах :),пяткам на теплой новой плитке просто зашибись. ТП это круто !
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Имеем некрасивую дырку вокруг термостата душа. Будем облагораживать .
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Разжился листом акрилового камня Монтелли, из него и буду делать
    Раскраиваю на форматной пиле
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Клею конструкцию
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Фрезеруем ...
    я Розовая Пантера
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    :)]:super:
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Если дверь в душевую не заказали ещё, то не пескоструйте обычное стекло пожалуйста:nono: Мало ли что...:close: Лена правильно про армирование плёнкой писала, она спасает и осколки на ней остаются. Часто "12" стекла летят. "Закалка" тоже безопасности ради делается, только отверстия под петли, ручку и примерку с возможной подрезкой стекла по размеру реального проёма планируйте до этой процедуры. Или под "Прованс" помудрите с триплексом. Можно между двух стёкол кружева вклеить. Реального примера нет, могу золотом блеснуть:aga:
    Любые тонкие тряпки-тюли и шелка подойдут. Был вариант "Кантри" в клеточку-полосочку, где тюлечка с оконных шторок была между стекол на "фартуке" кухонном вклеена. Не хуже мозайки смотрелось:)]
    По фотам видно, что там торец двойной...толщина стекол похоже 4мм, на дверь две 6 скорее всего предложат. Может листья сухие как гербарий вклеивать, жемчуг...Ну это в дверях примеры есть, наверняка встречали... Тема отличная у Вас, Спасибо...
    DSC07414.JPG IMG_8611.JPG IMG_8881.JPG 6f.JPG двер.JPG двери.JPG двери1.JPG двери2.JPG
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Спасибо, поближе бы эти двери посмотреть, что то для триплекса стекло слишком толстое. Видимо стелопакет с экибанами внутри .
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Еще фрезеровка
    Детали сформированы -
    Сверлим хитрое отверстие, край отверстия должен быть 6 мм от нижней плоскости, поэтому пришлось делать кондуктор
    Шлифовка, наждачка от 180 до 600 с шагом 100, потом скотчбрайт [​IMG]
    Готово
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    На месте
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Очень здорово! И главное функционально! Практично-эстетично...
    Ближе фотки нет, там не стеклопакет точно, пальцами торец сверху трогала, точно триплекс. Просто где-то три стекла (два обычных, внутри витражное) но вместо витражного полупрозрачная плёнка подойдёт для вставки, опять же лишнего веса не будет от 3 стёкол...
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Спасибо всем за "спасибо", надеюсь кому нибудь пригодится ...
    Теперь о бюджете. Недешевое удовольствие, по материалам около 6 тыр. + 2 дня работы .
