1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Крупнопанельное домостроение - готовый подоконник с откосами. Откосы из фанеры 20, под белой краской
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Итак, проем
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Подоконник с откосами должен быть неподвижен относительно гипсокартона при движении деревянной стены дома. Т. е откос крепить к окну нельзя. Поэтому подоконник с откосами сделан одним блоком, который будет крепится к обрешетке гипсокартона.
    Необходимо уплотнение между окном и откосом. Решил использовать уплотнители для окон, продаются в любом магазине. Наклеил их на окно. ширину откоса уменьшил на 3 мм - весь уплотнитель 6 мм, при монтаже сложится в половину.
    В окне была четверть под подоконник. Подоконник опустил на 10 мм ниже, на возможную усадку. В щель заложил этот же уплотнитель
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Опанелка из то го же камня. На цельные откосы из камня камня уже не хватило, пол листа отложил на мойдодыр. Подоконник и опанелку уже из кусочков выклеивал, хорошо швов не видно
  5. катарин
    катарин
    катарин
    Вы волшебник:super::love: так и знайте...:):):)
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Кстати, Ирине - деревянные окна, 3 года, не нарадуюсь ...
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Я еще и на машинке могу ... ,и вышивать... (с) :)]
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Макет рисунка на стекляную дверь
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Народ, какой рисунок выбрать ? Хотелось бы понасыщенее, так как брызги все равно изнутри будут и их будет видно, но и правый сильно нравится
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А не слишком витиевато? Левый самый насыщенный, правый построже. Посередине вообще не нравится. Рисунок, повторяющийся рапортом несколько упрощает.
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Двери 70 на 210, на таком размере рисунок не так сложно будет смотреться
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А решение то простое - что бы потеков не было видно и рисунок был не перенасыщенным, сделаю прозрачный рисунок по матовому фону
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Когда будете заказывать пескоструй, 10 раз это уточните. Я как-то всего лишь пять раз повторила, что мне нужен зеркальный рисунок на матовом фоне, всё равно наоборот сделали:)]
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мне правый с центральным одним декором нравиться:super:
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Однозначно правый. Он гармоничный. А вот снизу можно пару фамильных вензелей добавить, ну или фразу какую на латыни).
