1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Доделаю и сделаю потом фотосесию
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Приехали ништяки из Америки. Блин, разномастное все.
    Ставим кран для гигиенического душа. Водорозетка сильно торчала поэтому пришлось делать маленькую проставку из акрилового камня. На первом фото придумал мгновенный герметик из клеевого пистолета, потом этим же пистолетом приклеиваем проставку. И ставим кран, обмотав его скотчем малярным, чтобы ключем не покоцать .
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну и развесил полотенцедержатели
  4. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    TTJ, снимаю шляпу, все очень классно и аккуратно:hello:
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Надо его в Подмосковье переселить:)]:)]
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Гастарбайтером ? :)] .
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Нет на ПМЖ, фабрикантом:)]
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Не перестаю восхищаться :super: Встаю в группу снявших шляпу перед Мастером :hello:
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Верхний шкаф, почти готов под покраску
  10. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    TTJ, вопрос от чайника, почему полиэтилен 100 микрон применили ? с деревянной стенкой проблем не будет ? в первом случае Вы применили гипсокартон в два слоя, во втором авкапанели, почему так ? у стен нет прямого контакта с водой, экономия или что то еще ?
    P. S. сан узлы то что надо, прям загляденье !
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Полиэтилен в качестве пароизоляции, руководствуясь методом строительства каркасников в Америке, есть отличная тема у Роракотты. Т. к ультрафиолета за гипсокартоном не будет полиэтилен будет служить очень долго. Ну а если что то в дерево и попадет, выйдет с другой поверхности стены, они у меня не закрыты.
    Гипсокартон в два слоя для того что бы плитка по швам этого гипсокартона не лопалась, техпроцесс Кнауфа, у них на сайте можно посмотреть.
    Теперь про влагостойкий ГКЛ. Его зеленый цвет видимо только для того что бы денег побольше содрать. Если его поливать водой расползается как и обыкновенный. И по строительным нормам кафель является только брызгозащитой ,но не как гидроизоляция. Поэтому непосредственно душевую кабину, где вода рекой льется сделал из аквапанели. Она на цементе поэтому водостойкая, т. е если стена под плиткой намокнет то ее механические свойства останутся прежними, ничего не рухнет и не отвалится.
    Каждый слой старался делать водонепроницаемым - пленка с проклейкой, швы на аквапанели с полиуретановым герметиком, гидроизоляция с проклейкой углов лентой и плитка на эпоксидной затирке .
  12. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Спасибо большое ! блин как все сложно, думал ляпну аква панели потом кафель и все ! Ан нет ! учится мне и учиться !
    а если с другой стороны ванной брус тоже зашит ?
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    "ляпну.." не пойдет, как минимум каркас со скользящим креплением. В идеале коробка из гипсокартона или аквапанели должна стоять как бы самостоятельно на полу, что бы усадка не влияла на кафель. И потолок крепить к гипсокартону.
    Если мембран нет, то, думаю, ничего страшного
  14. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Т. е. сначала целлофан, потом металлический каркас каркас (в нем электрика, трубы), потом аква панели, потом плитка и все это дело добротно гидроизолировать :)
    а я вот еще утеплитель видел у Вас, какой применяли, в каких местах (стена на улицу), и как правильно его установить ?!
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Скажем так - тщательная пароизоляция, каркас с коммуникациями на скользячках, стеновой материал, гидроизоляция, плитка.
    Утеплитель только в гипсокартоных перегородках как шумоизоляция .
