1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Паяем.
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Паяем ..
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Аццкий девайс в углу это смеситель для гигиенического душа:)
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Плитка ...
  5. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Отличный мануальчик!
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Потолок - отшпаклевал швы ротбандом ,потом прошелся ветонитом , потом стеклообои "паутинка" ,обои сверху слой клея обойного , опять ветонит ,что бы снизить расход краски , покраска на два раза латексной краской
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    пришлось повозится с потолочными плинтусами .Карнизы не подходят ,т.к потолок и стены не под прямым углом . Только молдинги , причем с доработкой,пришлось один пострагивать. клеить их лучше до покраски . Подмазал мелкие щелки акриловым герметиком и покрасил ...
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Красить лучше таким валиком, дает ненавязчивую фактуру и скрывает мелкие косяки шпаклевки ...
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    ставим ванну
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Герметизируем шов между стеной и ванной. Использовал "Жидкую резину" .Силикон ув. Техник-сан раскритиковал, а герметики из МСполимеров до нас еще не доехали. заполнял шов в два этапа - до плитки и после. Второй слой делал так - выклеил дорожку из скотча и сормировал валик из резины самодельным шпательком
  11. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Великолепный фотоотчет и описания.
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Делаем подиум. Из профилей собираем 2 рамы, устанавливаем, низ клеим на жидкие гвозди, так как теплый пол, к стене - жидкие гвозди + саморезы. Обшиваем гипсокартоном
  13. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    А можно поподробнее о "пироге" под "теплый пол" с плиткой.Основание-деревянные лаги?
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    На первых двух страницах , все нарисовано :).Добавлю еще -по периметру ,на высоту стяжки , между стеной и бетоном проложен 10мм пенополиэтилен ,для компенсации теплового расширения стяжки
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    вот ,на фото его видно , серый ...
