1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Накручиваем гайки с шайбами, одеваем фанеру, регулируем по плоскости. Ну и традиционные фото с размерами, что бы потом знать где закладная
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Идею дорожек шикарную нашел -
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    И действительно, офигительно:)
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    только газон пластиковый
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Как определили то, чертяка глазстый? :)
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Да что то сильно ровный ... Недавно в магазине такой видел
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Хм... Была у меня мысль подшутить над соседями, вкопав две искуственную цветущую саккуру..., но чтобы траву! Дажу мой извращенный ум до такаго недотумкал :)
  9. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    М.О. Раменский район
    Чтобы не плодить новых тем спрошу здесь.
    В доме из КБ хочу сделать простой санузел. Всю тему прочел, но у меня руки не такие прямые, как у автора.
    У себя планирую положить плитку на пол, а стены оставить деревянные (1 стена КБ и 3 - имитация бруса), покрыть лаком в 2-3 слоя и поставить закрытую душевую кабину с вытяжкой.
    Нормальный ли вариант? Как правильно сделать стяжку? Можно ли на пол не класть плитку, а сделать как-то по-другому?
  10. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    На пол пробку и вентиляцию (вытяжку с притоком воздуха (хотя бы под дверью)
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Спасибо, вполне жизнеспособно. Смотрю на окно и мебель после душа, конденсата не много, слегка на окне, даже потеков нет.
    По стенам - плитка вокруг умывальника, унитаза от брызг, класть на прикрученный на стену лист ГВЛ. Лак по дереву яхтный.
    По кабине ничего не скажу, так как на мой взгляд красивые они только в магазине.
    По стяжке - 5 см с двойной кладочной сеткой, что бы пространственная решетка получилась. Ну и "сапожок" сделать вместо плинтуса .
  12. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Поясните, пожалуйста, что такое "сапожок"?
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Высокий тонкий плинтус, сантиметров 10, можно из той же плитки что и пол .
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Что бы было прочно можно приклеить на эпоксидную затирку. А что бы было красиво между полом и плинтусом проложить профиль для плитки, который "наружний" угол. Короче, на жидкие гвозди посадить профиль, в получившуюся щель напихать эпоксидной затирки и вставить плитку. Так получится прочно, герметично и красиво. И к стене цепляться не будет
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Как паять медную трубу, в главной роли я :)
