1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    М.О. Раменский район
    Пока не начал делать санузел, но через выходные готовлюсь. Посчитал вес стяжки - если сильно не ошибся, то это около 100 кг. на метр. В интернете много где видел, что в деревянных домах рекомендуют плитку класть без стяжки.
    Как вам такая конструкция: в своем поле из гринборда (цсп) я заделываю щели монтажной пеной, сверху гидроизоляцию, сверху гвл и плитку на хороший клей. У меня лаги пола сделаны из доски с расстоянием в ванной 40 см. Когда хожу и прыгаю (102 кг) - все нормально, но все-таки, когда стяжка + душевая кабинка + я = как-то стремно, поэтому и ищу облегченный вариант...
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Основание должно быть жестким, чтобы изменение ширины шва плитки при нагрузке было в пределах упругой деформации затирки. Тогда затирка не будет выкрашиваться. Еще надо учитывать что плитке что бы сломаться большого прогиба не надо.
    Вариант 1ЦСП +1гвл по балкам слабоват, ближайший аналог - Кнауф-пол, но он кладется на слошное основание, на подсыпку. Добавте еще слой доски. Или усилить балки и сделать стяжку
  3. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    ну у меня на балках 40-я доска лежит с шагом в ширину доски (150), а уже потом гринборд (самый толстый, 23 мм, лист тяжелый). Пол вроде не деформируется совсем, когда хожу, хотя конечно понимаю, что со временем все меняется. Балки усиливать - очень много работы лишней. В выходные буду дальше ковыряться со своей стройкой - еще раз посмотрю-подумаю. Спасибо за советы.
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У балок какое сечение ? Их то усилить проще всего - прикрутил по бокам доски и все, даже концы заделывать в стену не надо .
  5. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    доска 50*200 по-моему с интервалом около 40-45 см. Снизу подшита двадцаткой, на которой гидроизоляция и утеплитель. Сверху обрешетка из доски 40*150 с шагом минимум 15 см, а на ней гринборд (цсп) - толщина 23. В принципе вся конструкция получилась достаточно крепкой: хожу, прыгаю, чувствую себя уверенно)
    По срокам погорячился, с такой скоростью, с какой по выходным получается делать перекрытие/стены внутри дома к санузлу приступлю через месяц(
    Пока умывальник купил и биотуалет)
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Х. з. Все дело в изгибе. можно сделать ка вы хотите, плитка держаться будет полюбому, клей взять для ТП, он эластичный. Если затирка выкрошится, затереть эпоксидной. Кстати, сам затирал швы в зале где большие пролеты церезитовской эластичной затиркой, в круглых банках, и замешивал ее на литоколовской латексной фигне, пока, тьфу-тьфу, стоит ,
  7. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    А есть какие то расчеты или ссылки на справочную литературу?
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Где то есть калькулятор. У меня 140 на 210 с шагом 40 см. Стяжка, плитка, пока все держится .
  9. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Видел я его, думаю не точный. Он балку считает, но не перекрытие. Шага балок нету .
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У них для своих балок, кстати делал себе на пристройку балки по их образцу :super: .
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Класс ! только перекрытий нет ...
  15. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    TTJ, Все, я здулся :)
