1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Решил закончить со спортзалом в подвале. Все просто - будет ГКЛ под "короедом " ,потолки реечные из-за того что в перекрытии идут коммуникации и возможно будет нужен доступ. Из интересного будет лестница, деревянные декоративные элементы и покраска "Короеда ". Пока зашито гипсокартоном и начал короед мазать
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Интриган:) А ведь до этого про спортзал не слова! Класс! :)
  3. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    Добрый день! Научите, так красиво, мазать короед ;)
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Как бы объяснить ... короед маленько пересушенный и две терки. Одна не гладкая, выхватывает куски, второй гладкой затираешь. Но главное то что надо пересушить.
    Ну и лампочку сбоку как при любой качественной штукатурке.
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Что б интриг не плодить - правая дверь на последней фотке - кинозал. А ведь все получилось нечаянно - коробку то брал готовую, не хватало одной спальни и помещения под котельную. Хорошо что бывший хозяин кинул дополнительный ряд ФБСок. Побил проемы в перегородках и позвал специалистов из Средней Азии, которые за две недели носилками вытащили кубов 70 грунта. В результате получилась не только котельная но и хозблок (https://www.forumhouse.ru/entries/1095/) и спортзал с кинозалом, 80 м2 надо было как то использовать.
    А спальню пристроил сбоку. Короче было у меня 170 м2 стало 280 .
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Тут вопросик задам, а то у меня никто не ответил. Чем герметизировал соединения дерева откосов, подоконников с рамой окна (у меня пластиковые)?
  7. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Лонгольер, пожирающий пространство:)]. Класс:super:
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Везде просто так ставил, т. к. если дует из под откоса то окно поставлено неправильно.
    Но в санузле поставил уплотнитель - https://www.forumhouse.ru/threads/73540/page-30#post-5380366, только он выполняет другую функцию - не пускает влагу за ГВЛ. Уплотнитель обычный "D" ,продается везде. Если хотите что бы был и уплотнитель и щели не было совсем надо по торцу доски откоса сделать паз шириной равной ширине уплотнителя и глубиной мм 3. Но для этого нужен продвинутый установщик с ручным фрезером или в столярку.
    Ну а из герметиков уважаю только на MS полимерах .
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Может стоит новую тему начать? И так потом в итоге в разделе наберется библиотека "как нужно делать"
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Да здесь как то привычней, темы по отдельным операциям тонут, замучаешься искать
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Люстра. Стараниями ЕМСа ехала 49 дней. Цвет один в один с полотенцедержателями. Бра забраковал - плафоны сильно торчат, возможно железки оставлю а плафоны другие подберу
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Лестница, в первого этажа в подвал, вернее каркас. Сварен их квадратной трубы на 100. Сегодня готовил к покраске. Ободрал металической щеткой, отшпаклевал все сварные швы автомобильной шпаклевкой и шлифанул лепесковым кругом
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Грунтуем и красим базовым цветом, если бы грунтовка была бы серая, то не красил бы
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А дальше "краска в горошек " .
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Можно похвастаться своими дверями ?
