1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    На чем стяжка лежит?
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    доска "20" . по балкам 140 на 210 ,между балками 40 см ...
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Делаем ревизионный люк. Брать фирменный за 3000 жаба задавила, тем более открывать я его буду раз в пятилетку. Берем то что вырезали, делаем из профиля для гипсокартона мет. обрамление. Собираем на жидкие гвозди и заклепки. К раме ванны прикручиваем магниты мебельные. Бюджет 40 р :)]
  4. nur
    nur
    nur
    Чел обл
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Спасибо, про люк дальше. Ложим плитку, фугуем силиконом, у церезита есть силиконы в цвет основной затирки. Рекомендую выклеить швы скотчем, я этого не сделал, замучился потом плитку оттирать.
    Когда силикон высохнет, примерно через сутки, прорезаем швы острым ножом. Готово ...
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Открываем при помощи присоски. Еще - подрезать надо так что бы рез был раструбом наружу - /_ \
  7. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    давайте поконкретнее:балки 140х210 через 40 см, на них лежит доска обрезная "20". Что дальше?
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    специально для москвичей , которые не читают ответы на собственный вопрос-ДАЛЬШЕ СТЯЖКА !
    "Спасибо" не надо ..
  9. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    Спасибо-еще рано!Толщина стяжки,пжл?
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    50 мм - 60 мм , по плану 50 , но дом маленько криво стоит ...
  11. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    А нет опасений,что при таком "пироге" доски под стяжкой будут "играть" и стяжка пойдет трещинами через некоторое время?
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Доски под стяжкой играть не будут ,стяжка распределяет нагрузку . Играет немного все перекрытие ,вместе с балками. Если стоять , а кто-то будет прыгать, чувствуется . Трещины уже есть , волосяные , не напрягают , в стяжке сетка 100 на 100 из "4" , движения не будет.
  13. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    Дело в том,что я хочу положить на деревянные лаги плитку с теплым полом с электрообогревом.Мне посоветовали сделать следующий "пирог":на деревянные балки обрезная доска, затем фанера или ОСП,затем какая-то плита ГВЛ,на нее термоматы,далее стяжка и плитка.Получается,как мне кажется слижкой "толстый" пирог.
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Круто. Порасуждаем маленько - обрезная для прочности, Осп для того что-бы выровнять неровности доски и стяжка скользила по основанию при тепловом расширении Получается доска достаточно ровная то Осп зачем ? Стяжка будет скользить по гидроизоляции.
    На Осп ГВЛ Есть пол Кнауф, но он ложится на тонкий слой керамзита и на него сразу плитку ложить можно, не понимаю. Термоматы зачем, если дальше стяжка. Вполне подойдет и проводной пол, он дешевле. Маты непосредственно под плитку ложатся.
    Кто-то хочет с вас много денег получить за большой объем работ:)]
    Делайте так - между балок утеплитель, любая стекловата, если первый этаж будет утеплителем, если второй то шумоизоляцией, затем обрезная, затем, чтобы уж совсем хорошо, осп, потом гидроизоляция, стяжка с кладочной сеткой
    , к сетке привяжете проводной теплый пол и ложите плитку спокойно
  15. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    Какая толщина обрезной доски?Дело в том,что осп кладется чтобы исключить прогибание доски(мнение консультантов).Какая гидроизоляция подойдет и какова толщина стяжки с кладочной сеткой?И не потрескается ли пол с плиткой при сезонном проживании на даче?
