1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Минное поле 100% сдержит врага:)]
  2. keico
    keico
    keico
    100%
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Как видно на последней фотке обложил цокольный этаж стеновыми блоками. Стену так и продолжил сендвичем - внутренняя часть сторона бетон, потом 150 мм пенопласта, наружняя стеновой блок толщиной 90 мм. Щель между пенопластом и блоком залили жидким раствором. Стены первого этажа готовы. Еще двадцаточка, итого 174 тыр.
    Сейчас вместе с узбекскими специалистами упражняемся в сооружении перекрытия по профлисту .
  4. Владимир02
    Владимир02
    Владимир02
    Аккуратней с этой технологией. Был на одном объекте, делали так же. Когда плюхнули бетон, так этот профлист так и провис см на 20. Сколько силушки хватило, смогли приподнять, подпереть. На всякий пожарный какие нибудь временные подпоры что ль поставьте.
    А два пулемета все таки лучше:)]
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Подпорки стоят, из расчета одна на метр квадратный. А что бы бетон не плюхать заказал миксер с транспортером. Дороговато, блин, разложить транспортером, 600 р куб. Хотя если сравнивать с бетононасосом, у которого 14000 минимум, то по божески.
    Недешево получилось - 56000 р. Хотя, опять же, набор пустоток на это же перекрытие у нас стоит 72000 без доставки и монтажа.
    итого 230 тыр первый этаж
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Опалубку сняли
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Завез стены
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У каждого в машине лежит домкрат на 1,5 тонны. Взяли парочку, через балку выдавили профлист назад и поставили подпорки .
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Стены
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Стены почти готовы, залили сегодня армопояс.
    Сочиняю балки. Пролет 5,8 м, сучетом захода балки на армопояс балка нужна 6,3 метра. Таких в природе не существует, поэтому клею.
    Балки будут представлять собой деревянный тавр сечением 150 на 250. Такое сечение цельного бруса по калькулятору проходит. Но с учетом что у меня не цельный брус, балки потом свяжу со стропилами .
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Уставновил балки. Пролет 5,8 шаг 0,6м. Кострукция оправдала себя, довольно жесткие получились. Под утеплитель гарантировано пойдет. Если бы сверху был бы ещ этаж, вместо тавра сделал бы двутавр.
    Крепеж - залили в армопояс шпильки, ими балки к стене и крепятся
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    За воскресенье сделал накат. Еще один плюс тавровых балок - не нужен черепной брусок, экономия времени и материала.
    После пятисотого самореза захотелось нейлер, после тысячного очень-очень захотелось нейлер :)
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну что сказать? Терпеливый вы..;) Я "сдалась" на второй сотне... полазила по сайту с инструментом всяким. Пока лазила, пока с "зелёным другом" застройщиков беседы вела, заметила, что крутить стало морально легче:aga: Вторая сотня заметно быстрее завернулась... но вот биты :mad: Подозреваю, что после тысячного ... от "зеленого друга" даже мокрого места не обнаружится:)]
  14. Grifen
    Grifen
    Grifen
    СлабО...
    Я при монтаже опалубки - 1660 шт 4*90 закрутил. а через месяц - выкрутил :)]
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну это как сказать :), во весь дом вкручено тысяч десять ... наверно. Шуруповерт уже третий :),редуктора вхлам .
