1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Спасибо. Да, по американски строил. Вот дом который строил в Канаде ув. на этом форуме Роракотта http://forum.motolodka.ru/read.php?f=2&i=268994&t=268994. И еще - как у нас строятся подвалы - росверг, потом накидали ФБСок, сверху перекрытие, т. е. в стенах армирования нет, фундаментные блоки не армируются .
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Просто я не воспринимаю бетон без армирования в конструкциях, которые хотя бы даже теоретически могут испытывать растяжение. Бетон в этом случае может воспринять только 10% от своей прочности на сжатие. Далее - разрушение.
    В Вашем случае - это давление грунта, которое весной и в дождливый период будет максимальным.
    Когда мы искали участок с домом, видели одно предложение... дом уже стоял под крышей, только был в заброшенном состоянии. А все из-за того, что одна стена цокольного этажа высотой около 3 м, который был весь из ФБС, просто упала вовнутрь. Не вся, но блоков 5-6 валялось внизу и в стене зияла дырень.
    Этот участок был продан, в итоге, новые хозяева разобрали всю эту постройку и поставили дом на другом месте.
    Кроме того, у Вас еще получается внецентренное сжатие от вышестоящих конструкций для, по сути, двух отдельных стен. Где есть внецентренное - там будут и растягивающие усилия ...
    Может Вам, для перестраховки, установить анкера во внутреннюю стену, прикрепить на них арматурные сетки. И залить еще 5-10 см бетона ...
    Ну это так, не критика, а скорее совет ;)
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ваш пример немного некорректен. ФБски выдавило не дождевой водой, а морозным пучением.
    В моем случае можно еще провести аналогию - подпорные стенки. Если их складывать из камня без раствора то их ширина должна быть одна треть от высоты. У меня даже это правило подходит, заглубление на 1,2 при толшине стены 45 см. Плюс перевязка арматурой росверга и перекрытия. Плюс утепленая отмостка. Так что давления грунта сбоку не боюсь. А других сил из-за которых стена будет работать на растяжение не вижу
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я потому упомянул про весну, пучение чаще бывает в феврале-марте.
    А в дожди ... вкопали септик в этом году. Все по рекомендациям. А у него стенка одна ушла вовнутрь см на 20, как дожди пошли...
    Если есть (будет) отмостка - тогда конечно будет лучше! :)
    См. схему.
    Я бы, на всякий случай, повесил бы сетки в обоих частях стенки на те арматуринки, что удерживают пенопласт по середине. Мне бы так спокойней было.
    Может я и перебдеваю ;)
    Расскажете через год, как дела у вас! :) Надеюсь все будет нормально!
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    По сути у Вас 2 раза по 15 см, раз они не связаны между собой по всей площади.
    Вспоминается притча о венике или о кулаке, кому как нравится :hello:
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Как раз по схеме эти арматуринки и работают, по 4 шт на м2 на растяжение, связывают эти две стенки И снаружи стенка грунтом подперта, т. е пуза наружу не будет.
    С другой стороны, у меня подвал сложен из ФБСок, 30 -ти сантиметровых, на нем дом в 2 этажа, с таким же заглублением, стоит без проблем. А армирования в них нет
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Дальше про окна. Установка интересная получилась. в стене, в месте где должны стоять окна, пенопласт, поэтому пришлось вешать на уголках
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Конек, местами вентилируемый. Заказывал. С нужным мне углом, и перфорированными вставками в двух секциях .
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    На улице уже подмораживает поэтому герметик заменяем на уплотнитель, оконный D .
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Готово
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ага, а вот и "нашлепка"!:aga:. Классно получилось:super:
  12. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Понимаю, что поздновато, но все же. поздравляю с Днем Рождения, желаю всего самого лучшего Вам и Вашим близким. с уважением:hndshk:
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    "Унылая пора... ", бл.., " очей очарованье... "
    Окошки, и обрешетка под утеплитель
  14. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Позвольте полюбопытствовать - обрешетку к ПБ чем крепили? Гвозди? Анкера? Или какое другое изголение ;)
    И чем будет обшивка?
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Дюбеля NT c шипами 80 мм, в них саморез 5 на 120, кривой брусок к стене прижимает, но шатать нельзя -расшатывается. Специальные изголения для пеноблока стоят дорого, что то около 15 р за шт.
    Обшивка будет блокхаус под основной дом .
