1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Если в домашних условиях то да, две рамки, одна больше другой и скрутить между собой. Так можно обойтись без промышленного фрезера. Только коробку уже из трех рамок нужно будет собирать - контурам уплотнения нужны перпендикулярные плоскости
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @TTJ, а расскажи, плиз, как эти контуры надо перпендикулярить? Ты то профи, мы нет, а интересно. В принципе, имея не промышленные фрезеры и т. п. мог бы попытаться воспользоваться твоим опытом...
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Хм, попробую.
    Начнем с материала. Наверняка у каждого есть возможность купить срощенный, строганый с 4 сторон брусок. Почему купить ? в домашних условиях практически невозможно отстрогать бруски так что бы все углы у него были 90 градусов, а это важно. Ну и влажность. Срощеный прошел через сушилку, у него вырезали все дефекты и слеили назад. Все его наверняка видели - брусок из кусочков, кусочки соеденены на минишип.
    Для рамы двери нужен брусок сечением минимум 40 на 30, лучше 40 на 60, рама двухслойная, что бы не шиповать углы (мы же дома :)) собирать как показано на рисунке. Собирать на саморезы с клеем, клей водостойкостью Д4. Это Пур-клей или ПВА такой бывает. В месте, где будет потом замок делаем закладные из того же бруска.
    Ну и при сборке обязательно использовать уголок
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Дальше прикручиваем фанеру, заложив туда утеплитель. Рекомендую пеноплекс с пеной, чтобы воздуха в двери не было вообще. Наружний лист фанеры делаем больше на 15-20 мм, это создаст необходимую на четверть для уплотнителя. Фанера не меньше 10 мм. Можно нашу березовую без сучков, можно модную - https://www.bohmans.ru/production/board/. Фанеру можно крутить просто на саморезы с клеем, если заглушки этих саморезов потом смущать не будут. Или прикупить много струбцин и просто склеить на тот же клей.
    Уплотнитель самоклеящийся, клеить после покраски, на лаке будет держаться лучше
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну и короб. Тоже из двух брусков. Ширина бруска меньшего сечения определяется толщиной полотна.
    Еще, забыл, если использовать брусок в раме 30 на 40, в раму двери добавить еще закладную со стороны шарниров. Шарниры накладные и нужно дерево что бы их закрепить, иначе будут держаться только на фанере.
    Как то так.
    Про инструменткоторый минимально необходим. Конечно шуруповерт, это наше все :), "лягушку " что бы кроить фанеру, и торцовку для хорошего раскроя брусков по длине.
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Спасибо, жду замечаний и комментариев
  7. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Не дождешься:)]. Спасибо за ФАГ! А нет смысла проклейть запененные места ЭППС-дерево чем_то типа ПСУЛа?
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Думаю что нет. Нарушается плоскость склейки фанера- рама, а эта склейка очень важна для того чтобы не было диагональной деформации рамы. И, если хорошо проклеить фанеру, обьем двери будет практически герметичным, движения воздуха и, соответственно конденсата внутри двери не будет, в отличии от металических дверей, которые все этим грешат. И поэтому все металические двери, которые ставятся на улицу, делаются с металической внутренней панелью.
    А по герметичности приведу пример - пресовали первую дверь с сотовым наполнителем. Простецкая, рамка по периметру, двп с обоих сторон. По незнанию не просверлили дырку в торце. Пресс нагрел воздух внутри двери и ее раздуло сантиметров на 15. Похожа была на подушку :). Даже из пресса достать не смогли, ждали пока остынет .
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Приклеил внутренюю панель. И обработал низ коробки - пропитал антисептиком и сверху прошелся кузбасслаком.
    Надо подобрать секрет для замка, померил толшину полотна - 92 мм !
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @TTJ, воу, воу. Нехорошо...
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Чего нехорошо ?
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Пардон:hello:В смысле "Вау, как хорошо!".:aga:. Это я про 92 мм. Скоро про секрет самое интересное начнется...
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Приклеиваем наружнюю панель. При нагреве на солнце панель будет расширятся и чтобы не было коробления и не оторвало клей пластичный и точками
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну вот и все. Открасил, собрал и поставил. Из-за того что двери толстые штатные винты к ручке не подошли, короткие. Купить винт 5 на 120 невозможно. Подошли винты от анкеров
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Теперь про деньги. Рамы 7500, фанера 2000, утеплитель 800, шарниры 1500, замки 2800, ручки 500. За 7300 имеем двери толшиной 95 мм, с многозапорным замком, двойным контуром уплотнения и с теплосопротилением как у кирпичной стены толщиной 70см
