1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    я "20" использовал , после "многопила" , практически калиброванная . И высушенную . Не беспокойтесь насчет того что после заливки стяжки доски будут прогибаться -стяжка распределяет нагрузку. Что бы согнулась доска под стяжкой стяжка должна сломаться
    Но если сомневаетесь положите плаху и перетяните осп , будет только лучше ...
    гидроизоляция - в Технониколе брал , не помню как называется , типа рубероида , только основа стекловолокно ,а не бумага ,сваривал газовой горелкой ,напуск на стену -15 см
    Толщина стяжки 50 мм (третий раз пишу ,откуда у меня столько терпения ?:))
    Ваша стяжка на балках ? тогда не лопнет , стяжка лопается когда лежит на грунте ,который пучит от мороза ...
  2. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    что-то не могу найти: так какая толщина стяжки? :|:
  3. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    Спасибо!
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    2 метра , для верности ...:|:
  5. Mavriks
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Samara
    о, у нас тоже таким санузел был )) разноцветным
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Я все думаю-думаю, как себе делать. Примерно все так же, как и вы описываете, тоже с электрическим теплым полом, вот только вопрос: а если делать не стяжку (боюсь сделать не супер-ровно), а наливной пол, типа этого
    Вроде все выглядит так просто, думаю, где подвох?
  7. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    тьфу. не ту ссылку дал
  8. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Маленький совет из личной практики: силиконом я залил швы после окончания всех сантех работ в этом месте и ничего не прорезал. Т.о вот уже как 9 лет люк у меня закрыт герметично, что для меня в ванной комнате важно, дети любят поплескаться.
    Если бы уважаемый автор был так любезен, я бы с огромным удовольствием посмотрел процесс крепления гипрока к стропильной системе, по возможности подробно. Так же на крабы? Самому сейчас предстоит делать потолок, практически один в один с вашим.
    ПС. 100 очков репутации с меня.
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    подвох в цене - мешочек 25 кг от 400р, я использовал в тех помещениях, где паркет. Слой 3 - 5 мм, расходы на комнату приемлемые. Можно прикинуть на ванну - у меня 7м2 на 5 см - 0.35 м3 - полтонны -20 мешков - 8 тыр
    Решил все таки прорезать - люк для обслуживания и если побежит из под ванны искать острый нож будет некогда :)] И когда прорезал пришлось хорошо выдирать люк первый раз- часть силикона приклеила плитку изнутри. Короче, если люк, то он должен открываться практически а не теоретически:)
    Про потолок - потолок практически лежит на каркасе стены, посмотрите фото в 30 сообщении. по периметру потолка на каркас стены были прикручены специально изготовленные из оцинковки 0,55 уголки, загнутые по углу примыкания - прямые и под скос. На получившиеся полки ложатся сверху профили каркаса потолка. Профиля потолка цельные, но надрезанные по изгибу. Получившийся угол изгиба, продублировал опять же спецуголка, который прикручен поперек "шпангоутов", к нему гипс прикручивать будем. Получается, что крепление потолка к стене независимо от деревянной стены. Центр потолка крепил проволочными подвесами на прямом участке и стеновыми подвесами на склоне, на каждый профиль по одному проволочному и по одному стеновому подвесу. Теоретически движение представляю себе так - стены ходят вверх-вниз, потолок гнется посредине, изгиб до сантиметра я снизу не увижу. От трещин спасает "паутинка"
  10. Max226
    Max226
    Max226
    :) У меня скорее наоборот, под ванну может налиться снаружи.
    Кста, может знаете, что есть для стяжки под плитку с максимальной жесткостью и твердостью после затвердевания? Ну там альфапол иличто еще... Желательно чтобы рекомендованная тольщина была небольшой, сантиметра три...
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А зачем ? Сама плитка обладает максимальной жесткостью и твердостью. У меня маленько другой подход - деревянный дом живой, постоянно от изменения влажности в нем происходят различные подвижки, деревянные балки перекрытия гнутся и т. д., значит и строить будем с учетом этого - все максимально подвижное и пластичное, но все эти подвижки не должны влиять на внешний вид .
  12. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А ну так у меня площадь существенно меньше - 2,7
    попробую тогда этот наливной.
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    конечно ,хозяин - барин , но плитка ложится с меньшей точностью чем у вас под нее основание будет :). Наливные полы вещь ,конечно хорошая, но вот рекомедации для его применения похожи на развод . ОбЪясняю почему - растворную стяжку можно положить по маякам с точностью до 1 мм . Что достаточно для половой плитки - слой клея мин 3мм , ламината , щитового натурального паркета и пробки - у них подложка 2 мм . Т.е остается линолеум и пробка которая клеится . у кого хватит денег на наливной пол ,тот вряд ли будет ложить линолеум. Остается пробка листовая и коммерческий линолеум ,под который действительно идеальное основание надо ...
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Да я просто стяжку никогда сам ещё не делал, поэтому немного ссыкотно сделать неаккуратно
    А тут, вроде, залил - и почти гарантированный результат.
    С другой стороны, мне нужно сделать сливные трапы в полу, а, значит, некоторые уклончики нужны будут, которые невозможны с наливным полом.
    Задумался.
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Иллюстрация к посту №84
