1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Да грибы вообще вещь опасная, не думайте:)].
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    В Штутгарте наверно стены ровные, поэтому можно клеить :)
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    заказывай, сделаю
  4. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Не видел у Вас кривых стен. :hello::)
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Как бэ ... под клей нужен утеплитель с большой плотностью, что бы не расслоился на стене, у меня рулонный. По клеям - видел два вида, один в мешках, типа плиточного, используется, естественно при плюсовой Т, второй, недавно появился, на базе пены, из того же пистолета льется, еще не пробовал .
  6. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Да, там был утеплитель большой плотности, блоками... Клей был похож на быстрые гвозди, из похожего тюбика они его наливали... Причём и не сильно они его старались наливать, как я видел... Но блоки утеплителя ставили конечно же плотно друг к другу... Я стоял и минут 20 наблюдал, надо было пофотать, но это уже потом сообразил. :)
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Еще про трубу. Начал топить, искры снопами вылетают. Кровля битумная, очково.
    Надставляем трубу
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Утеплитель из скорлуп и обечайка
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну и зонтик с сеткой в качестве искрогасителя .
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Как обычно: просто, но основательно и быстро!
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Час на заказ, с дорогой. Час забрать. 20 минут монтаж. :)
  12. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    @TTJ, Доброго дня. Вопрос есть, а можно ли поэлителеновую пленку крепить не на брус, а уже на алюминиевый каркас? Тогда и зазор вентиляционный будет между деревянной стеной и каркасом, а водостойкий гипрок уже прямо на пленку крутить... Я вот задумался по этому поводу...
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Где то я на эту тему рассуждал уже. Сугубо личное мнение, но сильно смущает сама возможность вентиляции заГКЛьного пространства. Чтобы обеспечить нормальную вентиляцию необходимо по всему периметру (во избежания мертвых зон) вверху и внизу делать щели или отверстия. Это раз, во-вторых надо как то организовать движение воздуха :faq::faq::faq: ,греть снизу или вентилятор ...
    Короче, все становится очень сложно. Поэтому использовал принцип канадского каркасного домостроения, который описал Роракотта ,- максимально тщательно пароизолируем помещение. Пароизоляция потолще, с проклейкой швов. Просто не пускаем воду в дерево, а что будет между ГКЛом и пароизоляцией меня мало волнует. (хотя каждый следующий слой тоже старался делать водонепроницаемым :))
  14. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ну это понятно. читал всю эту тему. Смущает только пара моментов:
    - если влага всё-таки просочится под плёнку, то в местах соприкосновения плёнки и дерева может появиться гриб... Понятно что из воздушной прослойки дерево влагу втянет в себя, но вот места соприкосновения смущают...
    - между ГКЛ и пароизоляцией может быть концентрация влаги... Так как ей впитываться некуда, она потечёт вниз... Куда вниз?
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    " если влага всё-таки просочится под плёнку" Этого просто не должно быть, вот и все. Попытка сделать вентилируемый зазор за плиткой сильно сильно похож на вентилируемый фасад снаружи, но отсутствует два важных момента. Один, как я уже говорил, вход и выход воздуха по периметру. Во-вторых ,как работает вентилируемый фасад ?- солнце нагрело фасад, теплый зафасадный воздух вверх, пошла вентиляция. В с/у этого нет .
