1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Влага под плёнку может просочиться даже потому что воздух между плёнкой и деревом уже имеет какую-то влажность, ну и плёнка не совсем герметична всё-таки. как мне кажется. Её ведь и саморезами дырявили... Но, даже если и исключить этот факт, то волнует второе - между ГКЛ и плёнкой у Вас пространство прмиерно 2 см. и оно для влаги открыто. Влага оседает каплями на плёнке и согалсно закону притяжения стремится вниз. Куда она внизу девается? Я ни в коем случае не хочу оспорить Ваш проект, он шикарный во всех планах. У меня просто уже стоит коробка из бруса и осенью мне предстоит так же делать санузел, сначала на первом этаже... Вот и хочу использовать Ваш опыт (за что огромное Вам спасибо :hello:) и, по возможности, даже попытаться улучшить эту схему. Хочется даже такой вопрос задать - сейчас, уже спустя некоторое время, Вы бы что-либо изменили бы при новой подобной отделке?
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Не совсем оно и открытое - 2 слоя ГКЛ и слой плитки. И, считаю, лучше зазор между ГКЛ и пленкой чем между пленкой и деревом. Отверстие под саморез самоуплотняющееся.
    Про капли, их не будет, т. к. нет точки росы.
    Про изменения - ничего бы не менял. А вот если бы у меня не было бы подвала, и санузел не висел на балках, то вывел бы стены с/у кирпичем .
  3. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    То есть кирпичом по дереву? У меня нет подвала, но будет пол по грунту (50 см. песка и 15 см. ППС..).. Думаю кирпичом не буду делать это точно. У меня задумка сделать вот такую вот герметику только для душевой кабины (получится помещение примерно 2х1,5, изнутри плитка, снаружи обшивка деревом), всё остальное оставить в дереве. Но с фартуком примерно в 1 метр, из плитки... Пока только мысли, но думаю что через полгодика начну воплощать. Вот и пытаюсь всё в кучу собрать к тому времени. :)
    :hello:
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Немного не так. Задача не допустить деформации стены с плиткой при усадке дома. Как уж это реализуется, ГКЛ на скользячках или отдельно стоящий кирпичный санузел внутри дома, неважно. Печи, кстати, в деревянных домах тоже на отдельных фундаментах ставят
    А в вашем варианте, если дерево закрывать не будете, может стоит подумать о душевой кабине ? Намного себе жизнь упростите .
  5. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Не видел я пока душевых кабин для меня подходящих... Те что есть или маленькие ростом и без крыши, или с нормальной крышей и кучей всяких примочек (массаж, радио, телефоны, вызов массажиста на дом и т. п. :)) которые мне нафиг не нужны. А платить за то что мне не нужно я не хочу и не буду. Посему и буду придумывать как состряпать душевую кабину у себя...:(
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Sanap, правильно мыслите, делайте с трапом сами душевую кабинку. Вероятность грибка в разы сократите.
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Чего и хочу добиться...:hello:
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Только к фундаменту надо привязать, иначе прибавится еще одна степень свободы .
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Да да, про это тоже буду думать...
    Кстати вопрос по поводу Вашей стеклянной двери, а точнее про ту трубу ("силовую коробку"), к которой она крепилась. Там достаточно Г-образного профиля коробки? Весит она не мало и я вот задумался про П-образный...
  10. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    А зачем? :) Надеюсь, @Sanap, не соберется из ФБСок 600х600х2400 стенки душа возводить, а из легких пено/газобетонных блоков;)? Тогда можно и не привязываться к фундаменту.
    PS: конечно, если балки пола просчитаны по нагрузке:hello:.
  12. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Неее, что Вы... Из профиля сделаю каркас как у топикстартера и обошью его подобным образом. Стены из кирпича или газоблоков не планирую.
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Она немного не Г, а скорее Т, верняя перекладина с двумя точками крепления. И даже у обычных дверей палка коробки со стороны замка нужна только для притвора, всю нагрузку несет палка со стороны шарниров .
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Так в том и дело, если первый этаж и не ставить душевую кабину на балки, к гулянию деревянных стен относительно ГКЛ добавиться движение всего дома относительно душевой кабины. Или кабины относительно дома :faq:
    да и пенобетонные блоки я бы на деревянные балки не ставил, лопнут нафиг
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    А, ну да, одним концом она же по скользящей схеме закреплена к стене, точно... Ок, учту...
    Уже думаю - может вообще просто сварную конструкцию поставить с зазором от стен 2-3 см, и обшить её изнутри и снаружи... И вентиляция со всех сторон будет и влагоизоляцию в полной мере реализую... :um:
