1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Вот потому выше и написал про сварную конструкцию, эдакая душевая кабина и получится, полностью независимая от стен, потолка и пола...
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А как обшивать снаружи у стен ?
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Круто :super: ,и если ограничитсься только душевой кабиной, относительно недорого .
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @TTJ, ааа, точно! Сорри:hello:.
  5. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Да да, вот и думаю только про душевую кабину... Размером примерно 1.5х2... Со стекляной тверью как у Вас...:super:
    У стен только декоративное прикрытие будет, чтобы снять в любой момент... В общем надо думать, рисовать, ещё думать и ещё рисовать... Причём, как мне кажется, на втором этаже, если на первом хорошо получится, сделаю полный аналог, только уже с ванной...
    По сути вот чего должно получиться (крест-накрест это плитка, просто полоса - брус, это я счас от руки накидал быренько), а по краям плитки декоративная панель, легкоснимаемая...:
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Как-то кладовкой смотрится, сделайте переднюю стенку полностью стеклянной
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Благодарю! Ну, можно и стекло полностью, только не так как на фото, я хочу полностью исключить выход пара из душевой, то есть стекло (если остановлюсь на этом варианте) будет до потолка...
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну да, можно слегка опустить дверной проем, до стандартного (210 см). Тогда и с дверями проблем не будет, можно будет вставить банные, они даже у нас уже по 5000 за полотно .
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Это в смысле стандартные стекло калёное?
  10. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Да вариантов масса. я вообще проем под подаренную дверь подгонял. и выход пара считаю не проблема.
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
  12. Shumru
    Shumru
    Shumru
    С душевой из стекла вообще нет проблем, и подгонять нечего не надо все делается по вашему проекту и по вашим размерам, и особых ограничений нету
  13. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    В смысле душевые из стекла на заказ? С одной стороны очень интересно конечно же... С другой стороны всю её из стекла не сделать, если только посреди какого-то большого помещения. Извините за мою попытку порассуждать - у моего варианта душевой актуальна для стекла только одна сторона, остальные пять (включая пол и потолок) должны влагозащищёнными.
    О, кстати, вопрос топикстартеру - как Вы думаете, если плёнку проклеивать между двумя слоями гипрока (аквапанель) - какие могут быть проблемы? Плёнку на готовую стенку будет легче клеить. как мне кажется. То есть сделать каркас, на него первый слой аквапанелей, покрыть их плёнкой с герметизацией швов, потом ещё слой аквапанелей... Это так, мысли пока бродят в голове. :)
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Аквапанель и гипсокартон это абсолютно разные вещи. Аквапанель намного прочнее, поэтому ставил в один слой и потом наносил гидроизоляцию. Пленка между слоями ГКЛ думаю неплохо, но есть одно "но" - полиэтилен клеится только на битумную мастику и больше не на что. Или механическое крепление
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Именно аквапанель, никакого ГКЛ. Ну не обязательно саму плёнку приклеивать к аквапанели...Точнее её можно приклеить скотчем специальным (наверняка есть в продаже, им же проклеить швы для герметичности). Потом сверху прижать вторым слоем аквапанели. Получится двойной слой аквапанелей с промежуточной гидроизоляцией. Есть у подозрение что через такую стенку ни одна капля пара не просочится.
