1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Блин, а я гадал, как поступить:)@TTJ, как всегда молодец, красота:super:
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Печка, пока просто в углу стояла, вроде немаленькая была. Когда собрал короб, она в нем прям потерялась, поэтому сделал портал из черного камня. Короб меньше не получался, закрывает вентиляцию и дымовую трубу .
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Добил камень, осталось швы заделать и деревяшки
  4. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    @TTJ, Черный камень - это что такое?
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Камень обычный, искуственный, одна коллекция, только цвета разные
  6. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Искусственный камень на расстоянии сантиметров 50 от буржуйки можно сделать? Кстати, какой клей использовали?
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Он из цементного раствора, что ему будет, клей плиточный, для каминов
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @TTJ, что сказать? В очередной раз молодец:super:
    Судя по последней фотке, следующим в отделке будет потолок? Что уже придумал, колись;)
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Да потолок уже натянули. Сделаю подсветку и выложу
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    @TTJ, можно Вам вопрос?
    Дом из бруса. Устоявшийся лет 10.
    Внутри был обит вагонкой. В с/у размером 2,1х1,5 м хочу сделать другую отделку, но тоже дерево.
    Снял вагонку. Она была прибита к вертикальным специальным брускам с длинными отверстиями, куда вбиты гвозди. Для скользящего соединения, как я понимаю.
    Между этими брусками я хочу проложить утеплитель (сейчас его нет), натянуть пароизоляцию, прибить еще вертикальный брусок поверх тех для зазора и уже на него пришить фанеру, а поверх дерево.
    Конструкция пола будет такая:
    2 слоя фанеры по 10 мм по лагам;
    2 слоя цем. струж. плиты по 10 мм;
    пенофол 3 мм;
    кабельный ТП;
    стяжка 20-30 мм;
    плитка.
    Вопросы:
    1. В каком месте сделать гидроизоляцию пола? Между фанерой и ЦСП? Между ЦСП и стяжкой с ТП? Между стяжкой и плиткой, дабы не дырявить гидроизоляцию, но как то клеить плитку на пленку странно ...
    2. Гидро (паро) изоляцию стен надо совместить с половой, как я понимаю. В этом случае со стен капли воды будут стекать в напольный пирог. Надо ли что то предусматривать дополнительное в месте сопряжения стен с полом?
    3. Нужна ли фанера в стене? Финальную отделку хочу сделать планкеном из лиственницы с расстояниями 1-2 см (может больше) между досками. Хотелось бы что то иметь за ними, а не вентзазор с пленкой. Фанеру же можно обработать биозащитой и покрасить.
    Спасибо!
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вот немного фото. Пола только уже нет.
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    По утеплению - как бы утепляют всегда снаружи. Утепляя внутри вы сдвигаете точку росы внутрь помещения. Пароизоляцию сделал бы сразу за фанерой, фанеру монтировать с зазором мм 3-4, зазоры заполнить каким -нибудь резиновым герметиком чтобы компенсировать будущее влажностное расширение фанеры.
    Зачем фанера и ЦСП в полу ? На фото же есть какой то пол, кладите на него гидроизоляцию с заходом на стены и лейте стяжку. У меня стяжка лежит на доске 20 мм. Главное балки, не будет прогиба по балкам, не будет трескаться стяжка.
    Кстати, у меня капель нет .
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Снаружи утеплено 10 см.
    Мысль с утеплением еще и изнутри в 4-6 см родилась из-за того, что прошлой зимой за вагонкой ощутимо тянуло холодом снизу.
    Пола уже нет. Если бы я делал стяжку и пр. по нему, то пол в с/у был бы на 4-5 см выше.
    Сейчас я усилил лаги поперечинами, для жесткости. Планирую душевую кабину поставить, а это кг 250 с водой и со мной ;)
    Кроме того, ТП в с/у косвенно и не знаю с какой интенсивностью, но будет греть помещение ниже с/у, где будет стоять всякая инженерка водяная.
    А то, что капель от пара нет Вы как то можете наблюдать или по косвенным признакам видите?
    У меня принудительной вентиляции не будет. Только окошко 50х50 см.
