1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    +1
    Проконопатьте получше. И если тянуло снизу, то причем тут стены?
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    В кухне снял вагонку тоже. Тянуть буду воду и канаху к раковине за вагонкой. Не стоит утеплить стену за одно?
    В другой комнате (18 кв. м), что бы не мучиться с вагонкой, хотел за плинтусами насверлить отверстий через 3-5 см и задуть в них пену, дабы отсечь подпольное пространство от завагонного (во придумал слово :)) Так можно?
  3. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Пена и дерево вообще-то плохо уживаются. Не надолго это.
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    В каком смысле? Разрушающих воздействий на пену там не будет.
    И пена может деформироваться вместе с деревом на не большую амплитуду, а большой там тоже быть не должно.
    Я немного уменьшил оконные проемы, когда окна менял. Так щели между старым и новым нарощенным брусом залил пеной. Год все нормально ... Что там страшного может произойти?
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Да, конопатка, или лучше герметик. Расшить швы и замазать.
    Если снизу под ТП не будет утеплителя, то ТП вниз будет греть столько же сколько и вверх
    Вентиляция обязательно !
    Капель от кондесата при включенном душе нет даже на плитке. Вентиляция правда принудительная, на датчике движения с задержкой отключения 10 мин
    По накату - положите обрезную 30 мм и все. в стяжку сетку 50 на 50 "4"
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    В чем? В брусе?
    Я ж пишу, вентиляция есть - окно. Принудительную если и делать, то только через стену в коридор, соединенный с лестницей на мансарду, либо на кухню. Сразу на улицу уже очень сложно будет, да и обмерзать труба будет, наверное ...
    Дело в том, что фанеры есть много, неужели 2 слоя фанеры по 10 мм, прикрученные к лагам через 15-20 см саморезами будут хуже обрезной доски?
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну да, в брусе.
    стояк ветиляционный идет внутри дома, на чердаке утепляется, иначе конденсат замучает.
    ну и если фанера уже есть, то конечно .
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Стояк мне уже сделать очень сложно :(
    Вывод вентиляции в смежное помещение возможен?
    Там влажный воздух смешается с нормальным и, вроде как, должно быть нормально в среднем ;)
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Нет.
    Проще всего сделать так - вывести сразу наружу и подняться по стене метра на два. С утеплением.
    У нас так делают вентиляцию помещений где стоит газовый котел .
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Правильно! Какой смысл газ перегонять из одного помещения в другое ;)
    А у меня то всего лишь влажный воздух ...
    И окно есть.
    Наверное пока не буду делать вентиляцию ... Понаблюдаю и потом решу.
    Спасибо!
  11. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    То есть окно всегда открыто? Зачем оно там тогда вообще нужно? Оставить просто проём в стене и всё, вентиляция.
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Летом - всегда, почти.
    Зимой - по мере необходимости.
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Прикинул в калькуляторе по своим параметрам стены.
    Выставил наихудшие условия: внутри +25 и 90% влажность, снаружи -30 и 85% влажность (чего при таком морозе не бывает ;))
    Вот картинка расчета.
    Защита от переувлажнения присутствует. Конденсата минимум: на ограждении внутри помещения и совсем чутка в районе ветрозащитной мембраны снаружи стены.
    Зато сопротивление теплопотерям 4,44! Без внутреннего утепления в 4 см, картинка по конденсату почти такая же, но сопротивление теплопотерям уже 3,65.
    Тоже не плохо! Норма 2,99, как я понял.
    Так что утеплить, все-таки, стоит. Пароизоляцию надо сделать очень хорошо!
    Без нее при 90% влажности почти вся стена в конденсате ...
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Швы пароизоляции с герметиком. Самый долговечный это битумный. Можно взять мастику, но ее мазать неудобно, можно кровельный, но он дороже
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А про герметик бы точнее название... Вроде ТИТАНовскую линейку хвалят, но резинового герметика там не нашла, силиконы, акрилы, битумы сплошные... Может ищу не там или не то?...
    2tytankauch.gif 00004_enl.jpg b_9-13.png tp_woodcf_enl.jpg герметик%20высокотемпературный.jpg
