1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    О! то, что нужно сейчас. Сам сижу рисую разрезики.
    Хотел спросить к тому же посту - что такое "паутинка", которая спасает от трещин?
    И какой оставлен зазор между основным потолком и подвешенным?
    ой, и ещё - зачем ГВЛ в два слоя?
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Малярный стеклохолст , если так скажете в магазине вас поймут . Зазоры - наклон 8-10 см , сверху 35-40 , сознательно опустил потолок ,потому как прямой участок был бы 40см ,высота помещения стала 260 . Подвес сверху использовал проволочный .
  3. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    спасибо! я там проапдейтил вопрос, но боюсь, что Вы могли упустить: зачем ещё ГВЛ в два слоя? я планирую по одному слою ГВЛ мастикой киилто пройтись, сойдет? :|:
  4. Nespav
    Nespav
    Nespav
    Попробуйте на лаги положить прифилированный лист метала, заборы-ворота из такого еще делают ( \_/\_/ и тд) изобразил как смог :).
    На него заливаете раствор. Толщина по вкусу. Сетка не нужна.
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Кнауф рекомендует под плитку два слоя гипса . Был собственный отрицательный опыт на прошлой квартире - ГВЛ в один слой , плитка треснула по швам ГВЛ :( , еле видно их было ,но от пола до потолка ...
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Про жесткую подводку к смесителю. Т. к. полупьедестал к раковине не взял, возникла необходимость все железки под раковиной сделать блестящими. Со сливом и запорными клапанами проблем не было, а вот с подводкой возникла. Хромированная жесткая подводка существует только у
    "Грое" но ни один смеситель не подходил по дизайну, нужный дизайн нашел у "Видимы" ,но подводка только медными трубками. Но "наши руки не для скуки":)], решил покрасить. Купил балончик, покрасил, но пока выгибал эту подводку под раковиной все ободрал, пришлось подкрашивать :(. Короче надо было не модничать и тупо серебрянкой покрасить после установки, аккуратней бы получилось ...
  7. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Усек, спасибо!
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Добавляем красоты - деревянные элементы вокруг ванной, сделаны из массива ясеня, подморены под общий цвет деревяшек. Приклеены на силикон, примыкания на мою любимую "жидкую резину "
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    TTJ, сейчас то конечно уже поздно, все смонтировано но стоило устанавливать ванну спиной к стене а не так, как это сделано у Вас лицом в стену.
    PS Хотя понимаю что опыт проживания в советских домах, где практически каждая ванная была ориентирована лицом в стену, не всегда подталкивает владельцев новых домов не повторять ошибки прежних времен и ставить ванну спиной к стене что бы лежа в ней глазам было просторнее.
    PPS А исполнение работ, судя по снимкам, тянет на весомую "отлично".
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Рассуждения при такой установке были такие - смеситель на борт возле стены установить невозможно , в голове - будешь цепляться плечом за излив , только в ногах , соответственно смеситель посреди комнаты ,тоже не нравится ... Вот так и получилось
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Странно, смотрю на Ваш снимок с акриловой ванной и вижу что смеситель смонтирован на борту самой ванны, да у родителей моих стоит скромное отечественное творение из акрила которое как раз таки установлено не лицом в стену и смесители на борту ванны держатся отлично потому, что там заводское усиление сделано.
  12. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    на Руси исстари баня и санузел располагался за хатой
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я извиняюсь, но в чем глубинный смысл Вашего изречения?
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Борт боковой у ванны довольно узкий и снизу ,под стекловолокном усилитель из квадратной металлической трубы , не выруливается смеситель ...
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Понятно, разные ванны, разное устройство конструкции...
