1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну да, скроются потом плинтусом .
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
  3. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Я когда обшивал парную (и не только) пользовался только кляймерами... И гвоздей (саморезов) не видно вообще и по всей длине рейки можно укрепить. :hello:
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Толщина вагонки какая? у меня около 15 мм, причем она хорошо полежала и ее повело. Кляймер на краю выдирало при монтаже. Поэтому кляймера только на промежуточных брусках
  5. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Тут какая-то стандартная толщина, не помню уже. Но как мне помнится кляймеры тоже бывают под разные толщины вагонок. Но, признаюсь, некоторые доски вагонки, которые действительно повело, я на краях гвоздиками колотил после того как подгонял по стене, потом конечно же всё под плинтус чтобы не видно было. Но это примерно 1-2% от всей работы с кляймерами. Хотя понимаю, это зависит от ровности самой вагонки конечно же.
    И, вопрос, почему именно саморезами, а не гвоздями финишными к примеру? Саморез ведь раскрошить край вагонки может. Если только засверливать.
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Полог. Купил строганые осиновые бруски, сделал круглую фаску фрезером, шлифанул
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Монтаж. Насквозь саморезами. Потом отверстия закрою деревянными пробками. Кривые доски поддавливал струбциной, удобная, кстати вещь, работает на сжатие и на разжатие .
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Результат, маленько, правда не доделал
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну че, парилка готова, фото слева направо .
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Практически все получилось как хотел. Единственная проблема это сильно мощная печь, накаляется до красна. Пришлось снизу ставить экран, а то от вагонки в полуметре от печи дым пошел. Еще кипит вода и шурует пар через душевую лейку, которая, блин, кетайская пластмасска, плавится. Попробую воздухотводчик поставить.
    Ну и осталось добавить пару декоративных решеток на воздуховоды
  11. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @TTJ, а то что серую канализационную трубу пустили возле печки не страшно ? может быть рыжая была бы лучше ?
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Рыжая от серой отличается только толщиной стенки, материал тот же
  13. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Я именно по этой причине вообще отказался от бака над печью.
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А про свет напишите подробнее, пожалуйста!
    У меня, например, выведено в помещение парилки два жаростойких провода под лампы, но это было сделано сто лет назад, когда я еще не знал про разные способы декоративного освещения в парилке. Вопрос такой - есть какой-то человеческий способ ставить распаечные коробки в парилке (а то стремно)? или как-то еще разделить один провод на 1 или 2?
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Обычные светодиодные ленты в силиконе, в парилку заходит 12 В
    В парилку заходит провод с этими 12 вольтами, в распредкоробку. В распредкоробке Ваговские клемы разводят на две ленты
