1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Как решили этот ВОПРОС?
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Масло для саун, вкруг
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Мойка, 2 на 3,5 м. На полу мозаика, стены плитка. В полах ТП, впрочем, теплый пол во всей бане и баня высыхает за сутки.
    Осталась мелочевка - плинтуса и опанелка. Еще *самопальная шняга *(с) Нелидова) вокруг смесителя.
    Теперь о проблемах - захотел ведь душ. Запитал горячую воду через банную печь, заработало неадекватно - печь кипит, пар шурует через лейку, да такой что кетайкие лейки плавятся. Приварил дополнительный бак к печи, 70 литров. Кипеть перестало, но появился момент который я понять не могу - после выключения горячей воды она продолжает бежать. На холодную выбегает литра 3, на горячую около 8. Хотя лейка выше бака сантиметров на 10. Короче весь в недоумении.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Чёйто я нипОняла:faq::)]
    Ничего не поняла:no: После выключения чего продолжает бежать вода? И что значит "на горячую" и "на холодную" ? Горячую/холодную печь или воду?
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Когда печь холодная выбегает после закрытия крана 2-3 литра, когда печь горячая - 7-8
  6. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    А шняга - это что? заинтриговали!
    С Рождеством всех православных (и не очень) !
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Кран с термостатом, я так понимаю? Видимо, термостат не сразу перекрывает вентиль. Уж почему так-не знаю. Но проверить можно только накрутив самый обычный смеситель и посмотреть, течёт с ним так же или нет. Но это действительно странно. :faq:
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Есть мысль. Кран подачи в бак закрываете? И насколько этот бак герметичен? ;)
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Термостата нет, горячая вода выдавливается из бака печи в лейку холодной - на смесителе оба крана с холодной водой. Лейка всегда открыта (!) что бы печь не взорвалась.
    Да, бак герметичен, но всегда открыт через лейку в мойке
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Как это организовано?
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Вот так, справа снизу подача холодной воды, сверху выход горячей. Бак герметичен, но открыт через лейку душа по трубе что бы не взорваться. Это был первый вариант, сейчас с другой стороны печи приварен дополнительный бак выше печи и горячая вода берется из верхней точки. Верхняя точка дополнительного бака ниже лейки на 10 см
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Схему я поняла. Но чудес на свете не бывает- откуда-то эта вода сливается. 3 литра вполне может сливаться с трубы. Но 7-8 откуда берутся? Значит каким-то образом создаётся давление в баке, и оно стравливается путём слива этого излишка.
    А как происходит смешение горячей воды пришедшей от бака и холодной от водопровода?
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    В трубе от смесителя к лейке.
    вот и сам репу чешу. Может где то в печи или дополнительном баке воздушный пузырь, при включении горячей воды не хватает пропускной способности трубы, пузырь сжимается а потом выдавливает воду.
    Но, блин, краны маевского на печи и баке стоят .
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я всё поняла:victory::aga:
    Вот схема, если я правильно всё уловила.
    Для того, что бы выдавить столб воды в баке, нужно создать напор снизу. То есть вода в баке находится под каким-то давлением. После перекрывания крана подачи в бак это давление и страливается тремя литрами холодной воды. А когда печь горячая, то добавляется ещё и давление от теплового расширения, поэтому воды стравливается больше. Ещё и разница в сечении трубы подачи и сечения для горячей воды в узле смешения.
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Да, все правильно, только снизу на холодном входе можно просто перемычку поставить
    Так че ? пузырь воздушный ?
