1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Обман :), реально не такой. Хотя могу дать совет.
    Красил интерьерной тикурилой евро 7, кстати, чего то она из магазинов пропала, колерованной. Классная краска, укрывистая, фиг с дерева сдерешь и моется. По RAL вееру подберете себе любой нужный цвет .
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Не зафотал, но работа над ошибками сделана. Переварил подающую трубу из печи доп бак, она была ниже верхней точки печи на 7 см, соответственно, в процессе дегазации при нагреве создавался воздушный пузырь под крышкой печи, который аж перебулькивал в дополнительный бак.
    Теперь выбег после выключения стабильно около 3 литров, вне зависимости от Т. Грешу на раздутие стенок дополнительного бака при подаче давления. Боковая стенка у него размером 60 на 60 см, при выгибе на 5 мм около 3 литров и получается. То что его маленько раздуло видно, правда в динамике еще не смотрел. Дополнительный бак надо было круглый делать .
  4. Moskva2007
    Moskva2007
    Moskva2007
    @TTJ, Жалко, прям в душу запал этот цвет:aga:будем искать. А как эта краска ложится? Текстуру полностью укрывает или как винха, например, укрывная, но текстура дерева видна? И она матовая или глянцевая? Спасибо за помощь:hndshk:
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Нормально краска ложиться, валиком в два слоя, укрывает полностью, деревянная текстуру не видно. Чего, в принципе, и добивался потому как у меня клееный брус который долго стоял не покрытый. Из-за этого каждая деталь из которых склеена лицевая ламель стала своего цвета, стена стала рябая. Полупрозрачная отделка не спасла бы. Это один момент.
    Еще. Очень трудно осветлить стену, т. е покрасить полупрозрачно в светлый цвет набравшую цвет сосну.
    Поэтому выкрасил укрывистой краской и радуюсь
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А захотелось мне структурную штукатурку в раздевалке бани. Хотя не так - влажность до 100%, штукатуренные стены, как бэ без вариантов. Однако Крым наш, доллар 60, к полкам со структурной штукатуркой подходить страшно, цены в изумление приводят .
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    За что спасибо ?
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    За то, что не забываете, заходите иногда;):)]
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Идейка для мебели в раздевалку бани, сегодня видел вживую. Подушки на лавках съемные, на липучках снизу, массив гевеи, можно будет повторить из березы .
  10. kalkiv
    kalkiv
    kalkiv
    Московская область
    Почему так далеко от Москвы ?
  11. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    А где в Томске эту идейку можно посмотреть в живую? :) кровать заинтересовала:)
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    В *Экстре *, на Герцена
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Пожалуй начнем. Сначала плохо шпаклюем :), неважно чем, лишь бы не на гипсе. В ход пошли остатки плиточного клея и остатки затирки. Когда. то что можно было выкинуть, закончилось докупил шпаклевку какую то полимерную, но опять же на цементной основе
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Тщательно затираем шпаклевку кельмой для венецианской штукатурки. Тут важно поймать момент, когда шпакля уже перестала липнуть к кельме, но еще до конца не высохла. Трем до появления слабого блеска.
    Кельму, кстати, сделал из кетайской терки из нержавейки. Обрезал, скруглил углы, и завалил фаски с внутренней стороны. получилось в 5 раз дешевле магазинной .
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Дальше красим. Основным цветом .
