1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Струмент то можно посмотреть какой получился? :)
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Вот
  3. Baza23a
    Baza23a
    Baza23a
    Вологда
    Осилил тему на одном дыхании. TTJ спасибо за содержательный рассказ и очень нужные и полезные идеи. Отдельное спасибо за скользящие направляющие на ушах краба. Правильно говорят"Все гениальное просто".Сразу задам пару вопросов: 1-надо ли шкурнуть перед покраской фасады пластиковых рам чтоб лучше ложилась коллеровка? 2-мебель с массива перед финишной окраской грунтуете чем?(лак НЦ)
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Не, шкурить не надо, достаточно обезжирить, ну и брать краску по пластику.
    По мебели - пользуюсь полиуретановыми системами, т. е есть уже готовые разработки грунт +лак. Покупаются наразлив в фирмах которые обслуживают столярки .
  5. Baza23a
    Baza23a
    Baza23a
    Вологда
    Спасибо за ответы т. к. в конце марта устанавливать окна. И еще вопросики по печи: сколько поднимаете температуру в сауне и нет ли сильного излучения от верха печи где бак?
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Плещем воду на камни поэтому мах 80 С. По поводу нагрева вокруг печи за экраном - сделаны продухи снизу и сверху, верхнюю видно. Таким образом печь крутит воздух в парной, прогрев от 24 до 70 С часа три, парная 8 м2. Сверху над трубой сделан бетонный экран толщиной 5-7 см
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Муки творчества
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Так в муках прошла неделя, нифига ничего приличного не получалось :(. Для патинирования нужна другая структура стены .
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Однако ! Если поелозить шпателем по крашеной стене появляется легкий серый как бы налет, а если еще пройтись обрезком правила из алюминия появляется текстура под мрамор
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Теперь проходим акриловым полуглянцевым лаком очень коротшерстным валиком что бы не трогать углубления. Результат удовлетворил. Стена заиграла цветом и текструрой - если смотреть прямо видно рисунок, при боковом взгляде видны только матовые и глянцевые островки
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Че та фотки перекручивает когда вставляешь
  12. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Шикарно:) только фото плохо передаёт.
  13. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Подскажите пожалуйста а евро 7 можно покрывать лаком? Если да то каким? Просто покрасил двери -хочется закрепить. Спасибо.
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Основа акриловая, думаю любой водный лак подойдет. По поводу лаков на органике - можно сделать выкрас.
    И перед лаком пройдитесь наждачкой с зерном не больше 180
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Вот такая проблемка - двери ставил до плитки, поэтому между плоскостью стены и плоскостью дверной коробки разница 8 мм. Опанелка нужна с четвертью. И пластиковая, потому как душем поливается
