1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Будем решать. купил листового пластика, порезал на полоски, подклеил четверть и отфрезеровал ручным фрезером радиуса .
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Все бы ничего, но пластик пористый и на фрезеровке эти поры повылезали. А вода у меня слегка ржавая после котла и жесткая, поэтому подставлять под эту воду пористую поверхность не айс, замучаюсь потом отмывать.
    Спасся самоклейкой, белой, с деревянной текстурой. легла очень хорошо
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Спасибо, люблю стабильность ...
    Итак, результат
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Бонус -оформление окошка. Внутренние углы- пластиковый молдинг, наружние из тонированного ясеня
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Перфекционизм сильно усложняет жизнь ... Ведь что просили - веревочки натянуть, а получилось что ...
    А вот что. Заколотил на метр пару уголков, приварил перекладину, намазал битумом. Купил оцинкованный тросик 2 мм. Из пружин для тормозных барабанов уазика сделал компенсаторы-натяжители. Короче, дом ветром не унесет :)
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Еще одна лестница. За 2000 р
    Участок у меня кривой, вход в во двор со спуском, два года бегал по поддонам из под кирпича. Вот руки до лестницы дошли. Будет бетонная под отделку тротуарной плиткой. 5 ступеней, 15 на 30 наклон. Ширина 2,1, под стандартные ступени 30 на 30 см
  7. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    @TTJ, про технологию изготовления лестницы можно по-подробнее? Она на грунте прям лежать будет? Гулять не будет?
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Да какие технологии. Опалубка, армирование, на картинке видно, правда на плоскость ступени еще кидал по прутку и сетку. Насчет "гулять " - думаю нет, промораживаться будет равномерно и поэтому смещения не будет. А какая разница грунт - не грунт, слой того же ГПСа ни от чего не спасет
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    При устройстве любых конструкций на склоне, рекомендуется нарезать уступы ;) так надежнее будет
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У меня а дорожку упрется, это раз, во -вторых арматуру запустил сверху на прямой участок
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Все, готово под плитку
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Навес под дрова решил сделать. Стропилка сложная, потому как захотел что бы при обшивке балки снизу не торчали. Каменную часть столба сложил из остатков блоков. Деревянная часть из трех строганных плах, визуально тонковата, потом прикручу еще две по бокам. Еще поставил домкрат, его сделал из оцинкованного винта 20 на 120 и двух металических пластин, обошелся в 80 р. Причем этот домкрат будет работать наоборот - на пучение грунта
  14. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    за комментарии по домкрату спасибо, а то как увидел фото без комментариев, возник сразу вопрос, "зачем здесь домкрат ?" :aga:
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Заказал хитрогнутых жестянок. Дорогие, блин, 4000 р
