1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Кинул ОСБ и прикрутил жестянки. Все готово под гибкую черепицу.
    На отливе, который лежит на плоскости кровли сделан буртик. Он у меня будет вместо водосточного желоба, ну и снегозадержание какое -никакое, правда с моей гибкой черепицы еще не разу снег не сходил
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    ИМХО - маловат буртик ;) Учитывая уклон кровли и наличие еще и верхней кровли, во время дождя близкого к ливню, он не справится ... Моросящий - да, наверное перехватит.
    Я аналогичное решение сделал, но мой буртик имеет форму буквы Г, только с острым углом загиба, т. е. он именно преграда, а не трамплин ;)
    Может пока не поздно - свести грани буртика вместе и подзагнуть их в сторону верху кровли?
    Пролейте водой в том состоянии, как есть, что покажет?
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Вполне возможно, но все ведь относительно, дождь ведь может быть и такой что и водосточка не справиться. С другой стороны, при загибе против шерсти теряется жесткость буртика, а на свой я сегодня вставал, держит
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    А у него еще и такая задача? ;)
    Время покажет, скоро осень ;)
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Дом поросенка должен быть крепостью :)
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Все, черепица. Без засад не обошлось. С двух крыш остались остатки, но, блин, не хватало пару квадратов. "Теголы" в Томске нет от слова "совсем", одну пачку никто везти не хочет.
    Пришлось докупать "Шинглас ". Практически попал по цвету, но "тень" на "теголе " черная, а на "шингласе " коричневая
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Но я что ли зря в детском саду раскраски раскрашивал - взял битумную мастику и эти тени черным пририсовал
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Красава! :)
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    А труб то! :)
    Прелесть МЧ как раз в том, что можно мозаику некоторую налепить и будет выглядеть, как задумка художника ;)
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Пароход ! трехтрубный - камин, баня и котел газовый
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Всем привет. Расскажу про приблуду для кладки блоков.
    Чего-то узбеки в этом году из теплых краев не вернулись, а возникла надобность достроить забор. И как на грех обнаружилось что я нифига не каменьщик. Нужен ровный шов и не вывозить блок, потому как он красный и пятна раствора с него практически не отмываются.
    Пришлось на 5 мин включить мозг, вот что получилось
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Сделал из старой опанелки. Расстояние между длинными палками на 2 см уже блока, толщина реек соответствует толщине шва. Снизу направляшки из профиля для позиционирования .
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Технология - одеваем на нижний блок, накидываем раствор, ставим верхний блок, маленько стучим сверху, сдвигаем приблуду вбок, еще маленько стучим уже с уровнем, подравнять, хотя практически сразу как надо становился.
    на последнем фото результат, причем без расшивки.
    Фотографировал на столбе, стена ложилась так же .
  14. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Всё классно, Вы большой молодец! Вопрос? А зачем трубы под котел медные? Не проще обычную нержавейку. Скоро котел ставить, пора собирать инфу)
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Эти медные трубы специально сделаны для того что бы просто и быстро собирать системы отопления и водоснабжения. А что такое обычная нержавейка ? Если вы по гофру, то не люблю цанговые соединения, это раз. Во вторых не дешевле меди. Если про цельные трубы из нержавейки, то боюсь, система отопления будет дороже самого дома .
