1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Подскажите, а как вы отверстия в брусе сверлили под канализационную трубу? Диаметр подозреваю в районе 100-120 мм или вы не просверливали брус насквозь?
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Под унитаз вниз ? Бензопилой ... Ширина балки 210 мм ,стоит у стены ,практически в углу ,отверстие 110 на 110 ни на что не повлияет ...
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Делаем еще один потайной лючек
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Клеим на эпоксидку к плитке железные полоски
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    извиняюсь, не могу разглядеть что там? В чем его назначение?
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Крепим на саморезы магниты ,купил в радиотоварах , один непостижимым образом сломался пока вез ,поэтому снизу половинка . Магниты мощнейшие -повесил на холодильник кое как оторвал .
    На нижнюю плитку ложим обрезки крестиков и по углам вкручиваем регулировочные саморезы
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ставим плитку, выравниваем плоскость саморезами, которые по углам вкрутили. Выклеиваем скотчем швы и заполняем герметиком под цвет затирки, разравниваем пальцем. На завтра останется только прорезать герметик .
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Распредкоробка ... вся комутация ванны и трасформатор на подсветку ниши
  9. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Можно было значительно проще - без магнитов и скотча. Плитка ставится просто на герметик. При необходимости открыть - прорезаем герметик, вынимаем плитку. Ставим назад на 4 небольшие капли герметика.
  10. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    По мне так не очень красиво, когда блочок управления прилеплен к краю плитки. Я бы сделал его для себя посередине плитки или хотя-бы по оси, которая делит плитку на 3 равные части, но только не к краю.
    Я не утверждаю, что это так надо, просто делюсь мыслями.
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Когда разводил электричесво ,еще не знал какого размера будет плитка .
  12. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Ну при желании можно было штрабануть 10 см. после того, как плитку купили.
    Хозяин - барин.
  13. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Подскажите, во сколько обошелся полностью сан. узел (стоимость работ)?
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Стоимость работ равна 0 - все делал сам .. тихими осенними вечерами :)
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ставим зеркальце
