1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    https://www.forumhouse.ru/attachments/321662/
    Вот тут у вас пол. Затирка белая? И какое с прошествием времени ее состояние? Просто сам думаю использовать белую на полу. И хочется и колется...:aga: Сейчас выбрали бы другой цвет?
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    @Едкий Натр, затирка темно-коричневая. Пыльная просто, на фото белая вышла.
    Вольер, совсем все
  3. SWAT76
    SWAT76
    SWAT76
    Псков
    @TTJ, Здравствуйте!
    если не трудно подскажите, есть ли принципиальная разница между укладкой полиэтилена непосредственно на брус или можно на каркас под ГВЛВ? т..к каркас на расстоянии 5-6 см от стены и в нем для звукоизоляции уложен утеплитель (2 стены брусовые, 2 каркасные перогородки).
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Принципиальной наверно нет, а вот в исполнении будет сложнее. Я все стыки пароизоляции герметизировал битумным герметиком, он единственный кто клеит полиэтилен. На каркасе герметизация швов будет сложнее. Может проще пленку заложить между слоями гипсокартона, под плитку его все равно в два слоя надо .
  5. SWAT76
    SWAT76
    SWAT76
    Псков
    @TTJ, придется подумать над этим, спасибо за ответ, а пленку вы крепили на стены и потолок чем, если не секрет? у меня санузлы небольшие, 2*2, думаю использовать техническую черную пленку 150 плотность, 3-х метровую и зашивать цельными кусками (где возможно)...
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    @SWAT76, Степлер, перехлест пленки сантиметров 15, перехлест клеил на битумный герметик для кровли, в тубах продается. Пленка тоже 150 микрон, правда рукав резать не стал, толщина получилась 300 микрон
  7. SWAT76
    SWAT76
    SWAT76
    Псков
    @TTJ, и снова здравствуйте! таки не подскажите в очередной раз, каким образом удалось склеить пленку, или марку герметика...т.к. мой кровельный битумный, отказался это делать...просто заворачиваются края пленки (и черной и бесцветной)...но плотного примыкания добиться не удалось...или есть еще нюансы
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У меня как то просто все получилось - перехлест 15 см, посередине полоска герметика, по краям степлером
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Кронштейны к карнизам.
    Купил вот таких листочков в магазине, приварил сзади пластины, открасил с патиной, черное с золотом .
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну и готовый результат
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Зеркало с подсветкой, сделал образец, барыжить буду
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Дайте два! :)] Как всегда, классно вышло:super:
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Да без проблем :), завернем в фанерку и оправим. Даже по вашим размерам
    А если серьезно, то планируется целое направление. Плюс художественное стекло, всякие святящиеся рисунки на зеркале, плюс подогрев, плюс сенсорный выключатель. И как всегда за полцены
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Чета меня прибило по типа кованине. Гардины в бане, покупал листочки и трубу. И полосу 30 на 3. Немного сварки и покраска черный с золотой патиной
  15. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
