1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А перила будут?
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Где ? если внизу то вряд ли, ширина марша 81 см перила съедят еще 10, да и падать некуда, стены с обеих сторон.
    Если про основную лестницу, то обязательно, буду использовать кованые элементы, благо стоят копейки и они есть у нас в магазинах
  3. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    День, добрый! Ступеньки не прогибаются? по длинной стороне.
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Слегка, но ширина марша на одного человека, поэтому все ходят посередине. И если добавить перила, а еще и крепить балясины как у лестницы на больцах, то гнуться вообще не будут. Получается вместе с перилами ребро жесткости шириной в метр
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Можно не перила, а связать из между собой по краю, чтоб не гнулись ;)
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Можно, но гнутся они только под моими 80 кг, но для этого надо на край встать. Край висит от силы на 30 см от опоры
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Кстати, про бюджет забыл. На материалы ушло 4000 р, из них 2200 на ковролин .
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Лестница - 2.
    Покупаем пару листов фанеры. Собираем всякий бутор по цеху. Кроим.
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Клеим и форматируем. Два часа, основа семи ступенек готова .
  10. Астрадева
    Астрадева
    Астрадева
    Луга
    Здравствуйте. А почему фанера, а не цельное дерево? Тоже будем лестницу делать, интересно.
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Деревянный щит размером 300 на 1070 мм, это размер ступени, обязательно поведет. Фанера стабильней .
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Между делом закончил оформления проемов.
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Красиво! А что там за перекладина в проёме? ;) как для шторки в ванной :aga:
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Сын подтягивается, турник
    Короче, сына зависал в доте и мне это как то мало нравилось. Прикрутил эту трубу и поставил условие - каждую неделю сдаешь зачет по подтягиванию. Следующая неделя + 1 раз. Если не "+1" то доступа в интернет нету.
    Дошли до 25 раз .
  15. Астрадева
    Астрадева
    Астрадева
    Луга
    Помогает?) У меня и играет и сам качается, но играет больше... Очень красивые арки!
