1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 79
C/у в доме из клееного бруса, строю
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TTJ, 18.08.10.
  1. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @TTJ, Здравствуйте !
    Прошу Вас ответить на доп. вопросы по скользящему креплению профилей на кусочках крабов
    (пост 13) Я правильно понимаю:
    Вы по длине профиль крепили, только на сами защелки крабов, без саморезов в боковины профиля, так ?
    Это прочно ? Если будет плитка по ГВЛ ?
  2. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    PS ...и если таким способом будет закреплена 1 стена с плиткой, а не "коробка" ?
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Там на кусочкам крабов есть "флажки", их загибаешь и все держится. Пробовал оторвать на двух крабах, профиль гнётся. И когда конструкция на стене сил которые будут действовать перпендикулярно стене нет если не упирать в потолок, только вертикально вниз
  4. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Понял, спасибо !
    "флажки" - это то что слева/справа с дырками под саморезы, верно ?
    У Вас плитка по ГВЛ при таком креплении ? Все в порядке ?
    Через какое расстояние крепление ?
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Строительный сезон открыт. Вторая теплица.
    Вколотил трубы в землю, и обвязал сверху, тоже трубой. Монтирую каркас. Каркас будет из ДПК. Это профиля из древесно-полимерного композита, абсолютно влагостойкие. Но есть недостатки - выгорают на солнце (покрашу) и хрупкие, эту проблему решим конструктивно .
  6. Подаван
    Подаван
    Подаван
    а не боитесь, что дом от влажности будет гнить? все таки дерево, а влажность в теплице сильно повышенная?
    ну и как маловероятный, но все же вариант, теперь по разному будет промерзать фундамент, если есть пучнение, тоже не совсем хорошо
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    @Подаван, Не боюсь, влажность у нас и так летом повышенная, когда пристройку стоил с 1 июля до 1 октября было 7 дней без дождей. в теплице посуше будет. Да и стену подмажу-подкрашу, там ее 7 м2. Фундамент будет промерзать меньше, эта сторона дома всегда без снега, выдувало всегда до земли .
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Провел испытания новой линейки дверей на влагостойкость -
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Про теплицу. Основание сделал на тонких трубах. Логика какая - с этой стороны дома снег выдувает и промерзает грунт, край теплицы на сплошном основании будет поднимать, а так как она у меня уперта в дом будет гнуть каркас. Надеюсь что при пучении грунта от мороза грунт будет скользить по трубе
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Врятли ... если реально пучит, то, скорее всего, приподнимет и трубы ...
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Посмотрим. От пучения уже пострадал. Отделка цоколя из стенового блока нависала над отмосткой, отмоску подняло, она зацепила цоколь, угол треснул .
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Дренажа и водоотвода нет?
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У отмостки ? Она сама водоотвод, а под ней пучинистый грунт - глина. Что б я не делал, в глине вседа будет вода и ее будет пучить на морозе.
    Всего то надо было положить полоску пеноплекса 4-5 см вдоль дома при заливке стяжки и проблемы бы не было .
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    У меня то же глина, но я ее победил, хочется надеятся ;) 2 зимы проблем нет.
    Утепленная отмостка и полноценный дренаж ниже уровня основания фундамента ... дорого, но работает!
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У меня тоже не пучит отмостку под которую подложил при заливке пенопласт. А вот с первой лоханулся .
