Пневмоинструмент для монтажа вагонки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем S4sha, 18.08.10.
  1. saldep
    saldep
    saldep
    Кострома
    Что все таки лучше для имитации штифт или гвоздь?
  2. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Я тут уже отмечал, что у меня нейлер 62-й под штифты GA Штифт не найдешь здесь. А вот гвоздь DA, есть пока в майнпаке и причем бостичевский. Я посмотрел его, подержал в руках обойму. Очень качественно выполнена склейка. Сама обойма не в пример моей длинная. То есть в ней гораздо больше гвоздей, все так аккуратно. И шляпка лунообразная совсем маленькая. ИМХО если уж брать, то нейлер под DA гвоздики. Дырки можно замазать шпаклевкой. Вообще я 18 калибром бил бруски 30 мм друг к дружке. Оч. хорошо держатся.
  3. saldep
    saldep
    saldep
    Кострома
    Спасибо, я как раз хочу себе прикупить BOSTITCH DA1564K
    А какой диаметр шляпки у них, в пласть если бить, не слишком заметен будет?
  4. saldep
    saldep
    saldep
    Кострома
    Подскажите, для BOSTITCH DA1564K,компрессор с какими характеристиками оптимален, с учетом транспортировки на легковом авто
  5. Maxal
    Maxal
    Maxal
    У меня простой китайский 24 литра. Хватает и на большой нейлер. И в легковушку запросто влазит.
  6. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Думаю, для финишника компрессор с 6-10 литровым ресивером подойдёт.
  7. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Скоро должны приехать Бостичи 16 и 18 калибр, плюс (жаба победила) NuMax 23 калибра. Как выяснилось, не так-то просто купить гвозди/штифты/шпильки.
    Не подскажите, где можно посмотреть соответствие названий и размеров?
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вот никак не пойму этих танцев с 15 -16 штифтами. Такое впечатление, что вагонку переодически с внутренней стороны будут пинать ботинком 46 размера и все озабочены, как бы она не отвалилась. Да и бить её в пласть замазывая отверстия шпаклевкой... Зачем это нужно мало проблем и работы? Хочется еще поизвращаться со шпаклевкой, которую как не замазывай тонировкой все равно будет видно. 5 лет назад бил обычными гвоздями 1х25 в паз с добойником все прекрасно держится. Сейчас бил бы микрошпильками 23GA в паз. А чтобы ничего не покрутило и не выперло важнее подготовка, а не размер гвоздей. Т. Е. сухая вагонка, обрешетка через 40 см, покрытие с внутренней стороны 1 слой любого дешевого алкидного лака (все покрытие делается на столе до монтажа вагонки), внешняя сторона шлифуется перед покрытием, внешнее покрытие минимум в 2 слоя (между шлифовкой и покрытием не более 8 часов), 2 микрошлильки в каждую стойку обрешетки, вагонка собрана на стене без фанатизма. (Т.Е просто вставлена в паз без притягивания с усилием) Речь о внутренней отделке.
  9. Andrey_N
    Andrey_N
    Технологии лучше топора.
    Andrey_N
    Не, ну микрошпилька под вагонку - это жесть. Только если вагонка гарантированно сухая, лучше даже не из еловых.
    А так 18ga самое оно. Аккуратно, сбоку. Собственно до пневматики так руками и били дюкерты, примерно таких параметров - шляпка 2мм.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Не совсем понятно это выражение "Аккуратно, сбоку." В моем случае ключевое слово в паз. При таком монтаже крепеж не виден совсем. Согласен с 18ga, вопрос только в возможностях нейлера (острота носа для паза может быть велика). Мой сенко для этого, вроде, не очень подойдет, но нужно пробовать. А вот микрошпилечник в самый раз.
    И Вы абсолютно правы вагонка не только сухая, но и лакированная.
  11. light13
    light13
    light13
    Finishpro 18 - ым всю парилку отделал. Четко в паз конечно он не встаёт, но нос подлезает достаточно, главное угол держать и давление чуть уменьшить, чтоб не колол. Под плинтуса ещё и в лицо по три на вагонку прибивал. А вот по поводу микрошпильки в вагонку - это интересно, особенно в парилке (смотрите чтоб потом стена вся разом не отвалилась). Напишите потом, что вышло.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну, начнем с простого. Где Вы прочитали, что я писал о парилке? О парилках может почитать на досуге. Ничего не отваливается. Тоже пользует микрошпилечник. Страницу не помную но в теме это есть. https://forum.woodtools.ru/index.php?topic=17989.0
  13. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Удалось опробовать только в этом сезоне свои финишники. 18-й боститч не понравился. Какой то хлипкий. Чуть под углом носик и недобив сильный. 62-й. Так. Ничего особенного. Гвоздей для него тут не встречал. Наверно лучше Д формат. Вот кое какие фото от 15-го калибра. Дырки видны. Под углом тоже недобив. Приходится добойником и молотком добивать. Имитацию и вагонку бью в пласть. Делаю для себя и прошу не корить.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Похоже, при ударе под углом, нужно отрегулировать усилие удара. Поставьте чуть больше и все будет добивать. Гвозди по плоскости, при этом, будет утапливать в доску.
  15. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Спасибо. Крутил регулировки. Но особо не впечатлило. Мож, руки кривые. Не знаю. Но общее впечатление, конечно здорово. Работаю один и получается достаточно быстро. Дольше кривые планки прилаживать друг к другу. Опять же плинтус прибить удобно. Прижал. Нажал курок и все.
