Пневмоинструмент для монтажа вагонки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем S4sha, 18.08.10.
  1. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Не пробовал, штифтами показалось интереснее.
  2. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Всем привет! Ветку скурил, но сомнения остались :)
    Буду благодарен за придание ускорения мысли
    Что мне предстоит (всё в деревенском домике):
    - имитация бруса - внутри и снаружи;
    - вагонка - внутри;
    - пол шпунтовкой;
    - обналичка - окна/двери.
    У меня есть газовый "каркасник" Toua GFN3490CH Li (гвозди 3 мм со "стандартными" шляпками). Можно ли им бить имитацию и пол (в паз или в гребень)?
    Если да, то для более нежных работ думаю приобрести пневму 18/50 под тип GA.
    Насколько правилен такой ход мысли?
    В подобной ситуации надо ли смотреть на 18/50 или достаточно 18/30 (разница в цене вдвое)?
    Заранее трям за мудрость :)
  3. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Чем я пользовался в последние полгода:
    1. нейлер 18 калибра, 3-в-1, Аэрус. Крепил евровагонку штифтами 50 мм. Крепить понравилось, инструмент не понравился: часто застревают штифты; боек, из-за универсальности 3-в-1, оставляет следы на вагонке.
    2. Нейлер 16 калибра Porter Cable. Крепил имитацию 20х190 штифтами 65 мм. Нареканий нет. На 1.3 куба имитации ушла пачка 2500 штук штифтов.
    3. Нейлер 23 калибра Numax. Ждет своего часа для крепления наличников. Опасение вызывает, что у этой модели максимальная длина штифта - 25 мм, может не хватить.
    4. ДеВольт, каркасный барабанник. Ждет своего часа на новой постройке для:
    • каркас - 3.1х90 обычный гвоздь
    • половая доска - 2.8х70, ерш, цинк
    • блокхаус - 2.8х70, ерш, цинк
  4. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Пол и блокхаус предполагается крепить "в потай"? Гвозди такого размера для этого подходят?
  5. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Не, внахалку.
    Длины гвзодей хватит, толщина доски и там и там - небольшая.
  6. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @pavsha, подскажите, вагонку матриксом на видео на что крепите, на скобы? Полный набор какой, (компрессор, шланг, фитинги и пр, сам скобочник)?
  7. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Да, креплю на скобы 22 мм по две на обрешетку.
    Полный набор: компрессор, шланг, скобочник, нейлер на 18 ga, зимой еще влагоотделитель.
    Как раз сейчас бью вагонку в очередной бане :).
  8. white master
    white master
    white master
    Череповец
    А гвоздевой Матрикс скобами не может бить? Они не универсальны? Им что прибиваете, обналичку?
  9. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Нет эти не универсальные. Нейлером бью вагонку если не нужен скрытый крепеж, первую вагонку, уголки, плинтусы, обналичку.
  10. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Паша, привет
    я беру в 220 скобы, ссылку удалиил, сделай поиск по 53F, они наконец дали правельное название скоб 53F
    они как раз для матракса 11.3 мм спинка 1,25 ширина проволоки
    забил уже не одну тысячи и ламинат ими крепил и пленки стрелял
  11. erle
    erle
    erle
    Подскажите, пожалуйста, нужны гвозди 18GA - они все одинаковые или разные по качеству?
  12. Torohov
    Torohov
    Torohov
    разные по качеству гальв. покрытия и жесткости, если не работаете с твердыми породами, то можно сказать одинаковые, т. к. даже отличная гальваника наклепанным бойком повреждается (что-бы этого не было, надо пару соток периодически снимать на самом его кончике). Короче, если сами себе строите, то они ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ) разве только одни с малюсенькой шляпкой, а другие без неё.
  13. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Подскажите пожалйста подойдет ли Sumake F18/50 для осб12мм на крышу обрешетка 25мм?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Нет. И осб к вагонке мало относится.
  15. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Добрый день, подскажите по опыту...т.е. для бани абсолютно достаточно ga18 и скобочник! вагоночка (имитация не толстая) до 145мм шириной держится нормально по два на обрешетку!
