Пневмоинструмент для монтажа вагонки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем S4sha, 18.08.10.
  1. Torohov
    Torohov
    Torohov
    да любой берите, только 16 или 15 калибра, гвоздь он и в африке гвоздь, один тоньше и дешевле, другой толще и дороже, чем толще, тем держит покрепче, фсё остальное от лукавого Св. Маркета) имхо
  2. sminya
    sminya
    sminya
    Спасибо. Но я все думаю, неужели скоба 90-го типа слабее будет держать чем гвоздь 16. Хочется бить в паз, но в то же время без ущерба для прочности... Еще раз, всем откликнувшимся спасибо за советы.
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @sminya, кстати, на следующей неделе буду ставить такую же (140*18 мм) имитацию. Буду пробовать прибить её скобами. Пока не знаю какое сечение панелей будет. Если как на последнем фото, то буду крепить в угол шипа. Если как на первых фото, то в паз по две скобы рядом.
    Если видимое крепление гвоздями для вас допустимо, то лучше гвоздями в панель "в пласть".
    Скоба на фото длиной 30 мм. Этот скобочник бьёт скобы до 40 мм. Если помещение сухое (не парная и душевая) и панели сухие, думаю, получится.
    20170504_150413.jpg 20170504_150504.jpg 20170504_150523.jpg 20170504_161514.jpg
  4. sminya
    sminya
    sminya
    Павел, спасибо. Прикупил похожий пистолет под такие скобы. Скажите, пожалуйста, хотел для крепления купить скобы длиной 40мм. Или 30мм-ых будет достаточно для крепления? Вариант крепления впласть рассматриваю в последнюю очередь.
  5. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Не могу уверенно сказать пока сам не попробую.
    Если крепить в угол шипа, как на последнем фото из моего поста, то, думаю, скобу лучше 40 мм.
    Если в паз, как на первых фото, то 30 мм достаточно.
    Но сам этот метод (в паз) для такой широкой и тонкой панели у меня пока под сомнением из-за большой ширины этой самой панели и малой относительной толщины.
    С обычной узкой вагонкой отлично получается.
    Надо пробовать...
  6. sminya
    sminya
    sminya
    Павел, спасибо. Если не трудно, напишите потом, пожалуйста, на каком варианте крепления остановились.
  7. Torohov
    Torohov
    Torohov
    при работе такой тонкой скобой важна не длина ножек, а тип "заточки" их кончиков, они должны быть обрублены так, чтобы в древесине шли не параллельно (а сходились или расходились или винтом и пр) и тогда бить можно куда угодно - будет держать более-менее.
  8. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    а примеры фото или рисунок можно?
    у меня скобы Prebena и как у них обрублены я без понятия, просто как у зубила если это понятно будет
    если нужно на следующей неделе сделаю фото крупно
    скоба L стрелял 44 сейчас 38 (правда не вагонку, но это в данном случае не важно)
  9. abf
    abf
    abf
    Паша привет
    а что за пестик ? скоба L ? или эта со спинкой 6мм?
  10. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Привет, Андрей.
    Скобочник 3-в-одном Фубаг 4050. Скобы с шириной спинки 6 мм. Бью в паз панели имитации бруса.
  11. sminya
    sminya
    sminya
    Павел, скажите, пожалуйста, потолок тоже в паз бьете? Я У себя тоже стены обшиваю, забивая в паз, вроде крепко получается. А по поводу потолка задумался.
  12. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Доброго дня, подскажите, для крепления вагонки в парилке вот такой аппарат предлагают - PORTER-CABLE NS150C как? или достаточно заказать 16GA нейлер! и для имитации и для вагонки в парной
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если рассматривать крепление скобочником, то на небольшой объём дешевле матрикс купить. Для крепления в пласть, если нет предвзятого отношения к крепежу, можно взять и 16 калибр, если речь и об имитации.
  14. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    @Crishnic, смотрю Матрикс надо колхозить) этот аппарат или такой же бостич вроде по-лучше. А в пласть, спасибо, беру 16 калибр (можно же в пласть по краям доски, а по центру в край шипа?!)
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Колхозить матрикс необходимость была с целью большей глубины посадки скобы, чтоб она не торчала из материала, и не мешала монтажу на стыках. Не знаю, может ли позволить себе такое мой любимый бостич :) без подобных доработок.
    Что касается в пласть по краям... Я бани не делал, отделку имею ввиду, только беседки и мансарды, и в основном под покрытие маслами или красками. Вагонку везде делал в пласть, хотя и не считаю ювелиркой, но потребности не было. Имитацию везде бил в пласть 15 м, хотя допускаю что 16й на внутрянку тоже пойдёт.
    В теме про нейлеры и расходку я выкладывал фото с крепежом на доске для сравнения.
    https://www.forumhouse.ru/posts/12287494/
