Пневмоинструмент для монтажа вагонки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем S4sha, 18.08.10.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Испытано собой :pioner: :aga:)
    Скобы держат.
    Бью так:
    Чуть усовершенствовал, сделав крюк. Теперь всегда под рукой.
    20170515_171132.jpg 20170515_171148.jpg 20170515_171216.jpg 20170515_171424.jpg
  2. sminya
    sminya
    sminya
    Павел, спасибо. Опять из Вашего поста почерпнул для себя полезную информацию :)
  3. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Ребят, специально под вагонку на подходе степлер Ridgid R150FSE 1-1/2. в 18-gauge 1/4 in, скобы тоже заказал. А вот какой шланг нужен, посоветуйте? комплектующие больше никакие не нужны? ну, кроме компрессора?)
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Такие вопросы лучше задавать в беседке нейлерной
  5. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    @Crishnic, скажите. чтобы не плодить посты -
    BOSTITCH PRO-3850 Prozhoze 3/8 Inch
    BOSTITCH PRO-1450 ProzHoze 1/4-Inch
    их рассматривать можно? по диаметру мне надо, наверное 1/4!
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну просто здесь про инструмент для конкретных целей, а там можно спросить обо всём, имеющем хоть какое то отношение к пневме и стройке
    Лучше 1/4
  7. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Скажите, а степлер пришлось для этого как-либо дорабатывать, ну носик там подпиливать...?
    Так "поперек доски" я понимаю можно загнать только узкую скобу 5мм - это 18-ый калибр? Смотрю - скобы остальных калибров идут со спинкой длиннее 10мм...
    Т. е. например степлером 16-го калибра и скобами со спинкой 10.7мм так не закрепить...
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    https://www.forumhouse.ru/posts/18702466/
  9. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Ага, тему читал, эту переделку видел, но забыл кто это делал и для каких целей...
    @pavsha, а после вот этой доработки носика - степлер можно использовать для забивания скоб в плоскость?
    Имеет ли значение модель степлера для такого крепления вагонки в паз?
    Например:
    Комбо нейлер/степлер 18 калибра SB_5040B, который продается в гвоздемете подойдет?
  10. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    У меня три пневмоскобочника для разных деревянных панелей. И все три с подпиленными носиками :))
    20го, 18 и 15го калибров.
    Калибр (GA) это толщина проволоки скоб. 18GA -1,25мм*1мм
    Вот пост про крепление этим скобочником вагонки. На фото хорошо видно как подпилен нос.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18403290/
    Кстати, вот тут прибиваю панели имитации бруса большим скобочником 15го калибра с широкой (11мм) скобой в угол шипа панели https://www.forumhouse.ru/posts/15759873/
    Очень тонкую вагонку креплю скобочником Матрикс Пневмоинструмент для монтажа вагонки
    Да.
    "Мой" Фубаг и этот это один и тот же нейлер под разными названиями.
  11. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Скажите, а в этом случае обошлось без переделок носика степлера?
  12. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Нет, не обошлось.
    Нейлерная беседка - 2
  13. sminya
    sminya
    sminya
    Если Вы в Мосскве, то в Леруа продается вот такая модель
    пневмостеплер универсальный Аэрус стоит дороже, но есть возможность регулировать глубину забивания и забивать, кроме гвоздей и скоб GA, еще и гвозди 16 калибра длиной до 50мм. Не знаю фубаг бьет такие гвозди или нет. Купил себе такой для обивки дома. Забил пока порядка 2500 скоб. Осечек, недобива и сдвоенных выстрелов не было.
  14. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Делитесь опытом. Чем бьёте, куда, что крепите? Лучше с фото.
  15. zapal
    zapal
    zapal
    Всем добрый день!
    Стоит задача обшить потолок и стены.
    На потолке будет доска 6000х140х20, уже брашированная и окрашенная.
    На втором этаже на стенах будет имитация бруса. Доска 3000х185х20, уже окрашенная.
    Думаю крепить всё это - и потолок и стены - 18GA штифтом длиной 50мм, но тем, что без шляпки, по сути - шпилькой. Либо можно им же, но со шляпкой - в этом случае конечно будет больше виден штифт на плоскости доски.
    Нейлер выбрал вот такой - Трасти TBI-1855, бьёт три вида штифтов.
    Два вопроса:
    1) что скажете про такое крепление - достаточно для такой доски такие штифты?
    2) что скажете про выбранный инструмент?
