Пневмоинструмент для монтажа вагонки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем S4sha, 18.08.10.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    https://www.forumhouse.ru/posts/19036422/
  2. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Добрый вечер, приобрел на днях комплект нового для себя инструмента, сегодня опробовал крепление вагонки-штиль. Восторг..супер. спасибо всем кто советовал и делился.
  3. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Покажите пожалуйста фото результата (закрепленной доски).
    Размер скобы? Модель степлера?
  4. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Здравствуйте, аппарат 18-ого калибра, модель сейчас не помню, он вроде один такой у Риджида, скоба 6мм спинка и длиной до 40мм. легкий Это первый мой такой инструмент именно для вагонки брал и имитации внутри бани. ...это проба на улице крепления впласть. P70612-143300.jpg P70612-172505.jpg
  5. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    А пробовали в боковину паза бить как на фотках выше от @pavsha,?
    Чтобы крепление не видно было.
  6. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Нет, пока не пробовал, но брал именно для этого...носик тонкий, бьет уверенно в нужное место (правда несколько раз скоба уходила в сторону, возможно в сучок попадали), наверное, проблем не будет.
  7. Dmusan
    Dmusan
    ученик
    Dmusan
    ученик
    @pavsha, Паша, а чем ты потом вогонку обычно покрываегь? Лаком или какой краской?
  8. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Dmusan, в парилке иногда покрываю пропиткой для стен и потолков. Почти всегда оставляю эту работу хозяину вагонки.
    Лаком, думаю, не надо, облезет.
  9. Dmusan
    Dmusan
    ученик
    Dmusan
    ученик
    Понял, спасибо
  10. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Уже сто раз обсуждалось, но вопрос можно ли крепить Имитацию 20мм на 14й калибр?
    вопрос номер два не трескается ли имитация при креплении обычным гвоздем 2.8х50мм с нейлера реечного 21гр? Думаю купить горячий цинк и уже имеющийся нейлер N90 Fubag продолжить использовать?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    1. В принципе ничего не мешает.
    2. Может колоть иногда на углах, на основной плоскости ничего не будет.
  12. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Опятьже, он просто есть в наличии у меня без гвоздей, но блин как говорят в гвозде-магазине не стоит 14й гвоздь юзать, из за шляпки колет сильно. Есть опыт?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я пользуюсь барабаном, и соответственно расходкой барабанной... Спросите в нейлерной беседке, и в скандифлудилке. Там где то есть люди, юзающие 14го.
  14. PRO100
    PRO100
    PRO100
    В барабан есть 2.1мм, а в рейку 21гр только 2.9 и 2.8 что для имитации большая разница наверное...
    убедили придется взять 16 или 15й калибр, он и на вагонку пойдет.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тогда уж 15
