Пневмоинструмент для монтажа вагонки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем S4sha, 18.08.10.
  1. Tezis
    Tezis
    Tezis
    А я имитацию прибиваю "впотай" скобой 16 калибра и длиной 65 мм (длина спинки 10,7 мм).
    Бью в шип, почти в самую его макушку под очень острым углом (отклонение от вертикали всего около 17 градусов). Выполняется быстро и удобно, держится крепко (доску не выдернуть), шип не колется, крепеж остается невидимым даже после усыхания досок имитации бурса.
    Подозреваю, что скобой меньшей длины (50мм) имитацию надежно под таким острым углом не зафиксировать.
    PS:
    Этот способ одобрил только для имитации. Для вагонки пробовал - шип раскалывается или слишком сильно вминается. 16 калибр великоват для него. Дойду до вагонки – буду делать как Pavsha ("Фубагом" 18 калибра или аналогом)
  2. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    Модель озвучьте...:hello:
  3. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Omer M2.65. Купил б. у. на авито, но в очень хорошем состоянии.
  4. luton
    luton
    luton
    Подскажите, а если имитация 18см, одного крепежа хватит или необходимо крепить с плоскости в двух точках и скрыто это не получиться? Имитация лиственница, боюсь если крепить в одном месте может выгнуться.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Листвяк может и ершёный гвоздь не удержать иногда. И уж точно такой материал в пласть крепится.
  6. Tezis
    Tezis
    Tezis
    @luton,
    У меня не лиственница, а обычная сосна. Толщина имитации = 2см.
    Держится на одном креплении "под углом" через каждые 60см.+ на краях шестиметровой доски по одному креплению "в пласть".
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну если опустить разговор о том, что это не правильно, вопрос - Вы с лиственницей работали? Сосна/ёлка и лиственница, это две чувствительных разницы
  8. Tezis
    Tezis
    Tezis
    @Crishnic,
    Нет. С лиственницей в качестве обшивки не работал. Только сосна, а сосна значительно мягче лиственницы.
    PS:
    Подскажите, пожалуйста, а есть ли СНИПы (или другие отечественные документы), описывающие требования к обшивке?
    Я спрашиваю не с целью затеять спор о "правильно/неправльино". Старался сам найти перед тем как обшивал строение. Нашел только формулу, по которой рассчитал максимальную нагрузку на гвоздевое соединение на срез и выдергивание.
    Основываюсь только на ней, да на полученном единичном опыте. Но никого повторять за мной не призываю.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    https://www.forumhouse.ru/posts/18902393/
    Это по ёлко- сосне. Для листвяка, если уж без него совсем никак, стоит закладывать крепёж с коэффициентом 1,5-2, потому что этот материал очень непредсказуем, и может периодически вести себя, если зафиксирован по принципу " и так пойдёт " так, как ему заблагорассудится. У меня имитация из листвяка на подшиве, кусками по 90 см, выдёргивала 65ку 15го калибра, а на лобовых 18*170 имитация выдёргивала 55й горячий ёрш по 2 на точку. Это если не вспоминать как лихо листвяк отрывает головы саморезам на терассах, деформирует металлические каркасы ворот и заборов, где используется доска лиственница в качестве наполнителя. Но это уже не по теме
  10. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Лиственницу в наружней обшивке, только впласть крепить ершенной 70_кой или саморезами. Внутри крепим скобой 90_ой 35-40мм в паз. Монтируем имитацию степлером Sumake 90/40 слегка модернезированным под эту операцию. Для этого пришлось сточить носик и сделать новую предохранительную скобу. Было так:
    После модернизации:
    P. s Новая скоба из электрода 3мм)
  11. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Cpt_N, бьёте скобой в угол шипа? На фото выглядит как "в паз", а в описании "в шип". Или фото не удачное...
  12. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Пардон, в паз, конечно. Исправил.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Подскажите пожалуйста, какой пневмат приобрести на 1 дом? будет примерно 150 м2 вагонки "Штиль". Толщина около 15 мм. ширина 120 мм. думаю колотить в пласть. потом он вряд ли потребуется, по- этому лучше не дорогой. Спасибо.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если в пласть, то 18й калибр, матрикс / фубаг
  15. barmenkov
    barmenkov
    barmenkov
    Здравствуйте, подскажите вагонку 16ммх90 можно крепить нейлером 16 калибра в паз гвоздем шпилькой 1.6х1.4мм 50мм если по два гвоздя в пояс. Будет держать.
