Пневмоинструмент для монтажа вагонки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем S4sha, 18.08.10.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Будет
  2. barmenkov
    barmenkov
    barmenkov
    Здравствуйте,
    Скоба 18_1.22х1.0/5.7/38_Оц (Senco L)
    подойдут для крепления вагонки 90мм шириной 17мм толшиной
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
  4. barmenkov
    barmenkov
    barmenkov
    Понял, спасибо а носике фубага при доработке делать паз под ребро паза вагонки надо?
    Если вагонку крепить горизонтально, какой шаг маяков поясов лучше сделать при высоте 2 500?
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @barmenkov, от высоты не зависит. Лучше через 400-450 мм.
  6. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    А я уже и не помню :). Скорее, да, подпиливал. И под рукой сейчас его нет.
    Шаг брусков под вагонку делаю 40-50 см.
  7. Torohov
    Torohov
    Torohov
    только для внутр. работ.
  8. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Точно, пилил. Заехал, сфотографировал
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
  10. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Недавно столкнулся с проблемой. Клиент купил вагонку сам, но чуть необычного для меня профиля. С необычным пазом.
    Попробовал крепить её как всегда скобочником с подпиленным носиком. Не получилось. Мимо загоняет скобу. Уже думал, что придётся крепить снаружи в пласть нейлером 18 GA.
    Но нашёл в закромах старый скобочник-донор. Подточил у него нос по-другому. Ещё больше.
    Получилось, держит. Проверил :)) :victory:
    2018-03-19 11-07-36.JPG 2018-03-19 11-05-03.JPG 2018-03-19 11-03-53.JPG 2018-03-19 11-06-15.JPG 2018-03-19 11-08-04.JPG 2018-03-24 10-02-13.JPG 2018-03-29 18-19-33.JPG 2018-04-07 14-10-41.JPG
    И кино. Ничего необычного. Просто две минуты жизни :)).
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @pavsha, приятно смотреть как другие работают :)
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Паша, в этой киношке трека дума не хватает ;)
  13. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Поправлю. Но у меня же только джаз :))
    Спонтанно "залил". Не подготовился :flag:
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @pavsha, а я смотрел и ждал, когда же в кадре уровень появится :aga: и дождался :)
  15. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    И что, 22мм 53 скобы с дохлыми ножками достаточно для имитации? Мы 35мм 90 типа для имтации используем. 25мм паркетную доску на клей фиксировали, но там клей в основном держит.
