Пневмоинструмент для монтажа вагонки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем S4sha, 18.08.10.
  1. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Не буду плодить лишних тем, в виду предстоящего оббивания вагонкой решил как-то упростить себе сей процесс. Размышляю над идеей покупки финишного нейлера из оттудова и выбор пал на Senco FP35 или Bostitch N62FNK-2 (может еще что?). Вроде калибры одинаковы, а гвоздики разные. Вот и хочу понять, к какому мне гвозди проще будет найти в Питере (вроде как DA и FN15). Ну, или вобще моск не ломать себе и людям и купить Sumake F18/50 в тридорога.
    Буду признателен за ответы.
  2. light13
    light13
    light13
  3. Torohov
    Torohov
    Torohov
    Наружку бьем Бостичем под DA гвоздь, а нутрянку Сумаке 18/50, только на китайце что-то бойки выкрашиваются быстро, приходится про запас покупать. Надо будет поменять на Сенко или Бостич.
  4. Kryls
    Kryls
    Kryls
    Челябинск
    Планирую попробовать монтаж вагонки при помощи Sumake F-18/50. Кто сталкивался, уточните, пожалуйста, в какое место вагонки надо бить (внутрянка) и сильно ли видны гвозди-штифты (50 мм). Спасибо.
  5. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Прибивал как и обычными гвоздям. Гвоздики тонкие, и получается аккуратно, почти не видно дырок от них.
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Сами
    Сами гвозди не видны. Видны от них дырки. Сильно - не сильно дело относительное. В глаза не бросаются, но для особо щепетильных заказчиков все таки планирую заказать скобочник. Т. к. Крепление впотай штифтами считаю не надежным.
  7. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Подскажите, bostich SB 2in 1 brad nailer подойдет для монтажа блок хауса или вагонки?
  8. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    вагонку он потянет, а вот блокхаус нет, ну еще имитацию бруса и если в паз.
  9. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    А каким боштичем прибивать блок хаус штифтами?
  10. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    для начала неплохо узнать какой толщины у вас блок хаус, что-то тонкое, в пределах 25мм, можно Bostitch N62FNK-2 с гвоздем 2,5 дюйма, например. бОльшие толщины уже крепят саморезами.
  11. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    толщина 3.5см,интересует именно монтаж штифтами нейлером! саморезами-долго,нудно,некрасиво,в потай может расколоться, одному сделать нереально. с нейлером таких проблем нет.
  12. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    ну есть шурики по типу нейлера:
    боюсь, если штифтами или гвоздиками, то придеться потом переделывать. вобще гвоздь должен уходить в стену на 2/3 своей длины, т. е. гвоздь должен быть сотка (это надо какой-нить framing nailer искать), ваш же шпиличник бьет не больше сороковки, предложеный мной семидесятку.
    вобщем провентилируйте тему монтажа блокхауса, так будет правильней.
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Расскажу про свой опыт монтажа блокхауса. С помощью sumake F 18/50. Но там толщина была 28мм. Бил я ее 40мм штифтами было в наличии (50мм не). Шаг обрешетки был 50мм. Забивал по 2-3 штифта в одну рейку. Но есть момент шляпка должна быть перпендикулярна волокнам.
    ИМХО: крепле
    ИМХО: Крепление получилось относительно не прочное. Рукой оторвать сложно, но сила набухающего дерева безгранична и пришлось переделывать одну стену. Справедливости ради замечу, что отчасти это было обусловлено отсутствием зазора снизу.
    Для 36 такой номер уже вряд ли пройдет. Так что Ваш выбор саморез или скоба. Мне кажется предпочтительнее скоба, но сомневаюсь в удобстве монтажа.
    Развейте сомнения :faq:. (это я к счастливым обладателям скобочников)
  14. Torohov
    Torohov
    Torohov
    Блокхаус, скоба колет и не держит, даже клеевая не работает, влажно видно, били финишным гвоздём DA1564.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Хотел заказать бостича... в итоге решил не заниматься ерундой и купить что-нить тут. Нашел корейца Jitool
    1850А там же были расходники. Заказал, посмотрим что привезут и что за корейское чудо в работе. Беру под имитацию бруса + наличники
