Пневмоинструмент для монтажа вагонки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем S4sha, 18.08.10.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Для имитации толщиной 20-25 мм внутри помещения 22мм-вой скобы, конечно, мало.
  2. постников
    постников
    постников
    Добрый день, стоит задача: обшить теплый балкон внутри вагонкой, без видимого крепежа. Есть 15Ga DA - BOSTITCH BTFP72155 и микрошпилька 23Ga - Senco 23SXP. 15тый калибр подойдет для скрытного крепления вагонки, что бы бить в шип/паз? не будет колоть? В "трудных" местах планирую использовать микрошпильку с клеем. Опыта работы с вагонкой нет абсолютно, один раз собирал на кляймеры и все, с 15тым калибром, тоже, еще не работал, поэтому таки вопросы.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    При таких раскладах собрал бы все на микрошпильку. 15 и гвозди дорогие, и поколет или нет нужно смотреть. Нарезать в размер, покрыть лаком с двух сторон и собрать с некоторой свободой. Не пытаясь сжимать вагонку. Вместо одного гвоздя бить 3 микрошпильки с разным углом наклона и все будет отлично. Длина шпилек мм 20 - 25.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А я бы купил 18й скобочник за 2,5 тысячи
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Можно и нейлер 18 купить. Вопрос зачем. Для разовой работы того, что есть достаточно. Можно просто купить коробку гвоздей 1.2х20. Результат будет не хуже. Чуть дольше, но в разы дешевле микрошпилек.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    На балконе, даже тёплом, я бы минипинам не доверялся
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Дело не в доверии, а в том, как набрана вагонка. С 15 GA если собрано плотно будут те же грабли. Потом, я предложил покрыть вагонку лаком с двух сторон на столе, что уже лучше чем покрытие по месту. Вагонка меньше подвержена воздействию влаги, равномерный тон покрытия при усыхании. Шпильки при нормальной сборке вообще никакой нагрузки не несут, кроме сезонного расширения при изменении влажности. Крепится только в паз, и если есть куда расширяться (не плотная сборка) ничего никуда не выпирает и не отваливается.
  8. постников
    постников
    постников
    А будет держать, на микрошпильке, без клея, то? че то сцыкотно... Еще, очень важно будет сделать все быстро.
    P. S. так и собирался: шлифонуть и покрасить на один раз до монтажа
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Держаться не будет только в случае плотной сборки. Если эту ошибку не делать все хорошо держится. Ну и в точках крепления, 2-3 микрошпильки на точку под разными углами.
  10. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Тут наверно уже было, но 20 страниц не осилю. 145х22 имитация бруса на вентфасаде чем прибить? Есть 16 калибр деволт и есть бостич 21.
    3 шт 16 гвоздя будут держать на обрешетке с шагом 600?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Бостич 21. Горячий цинк ершёный
  12. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    15 точно держит, если укрывистой краской покрыт. Может и 16 держать под укрывистой будет.
    Бостичем, конечно надежней, но шляпки.
  13. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Бостичем помимо шляпок естт еще ряд минусов- дыры конкретные оставляет, если топить. А если не топить, то неизбежно часть гвоздей будет недобита. Что неудобно, т. к. Нужен молоток под рукой.
    Я думал бить 16 гвоздем в пласть над пазом и 2 подряд под 45 градусов в верхней части доски под шипом на фаске.
    Не?
    Краска-да, кроющая
  14. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Тогда, еще один по центру. И доски не притягивать сильно друг к другу.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Каркасные дома, фасады, обшивают гвоздями, не финишниками. Зайдите в тему Tim1313, посмотрите фото. И у него же посмотрите дневники
