Пневмоинструмент для монтажа вагонки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем S4sha, 18.08.10.
  1. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    А герметичная пароизоляция не планируется что ли? Утеплитель - шпагат - вагонка. И всё?
  2. Подаван
    Подаван
    Подаван
    пленка пойдет также по утеплителю/балкам, поверх сразу вагонка
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А что это за постройка?
  4. Подаван
    Подаван
    Подаван
    мансарда
    первый этаж постоянно жилой, со вторым пока не ясно, но в будущем тоже по постоянное отопление
    пленка отсекает часть крыши над ригелями, по которым сделана звукоизоляция минватой 100мм, крыша утеплена по всей площади
    как то так
  5. Gregor62
    Gregor62
    Gregor62
    Здравствуйте. Дайте пожалуйста совет. Надо обшить блок хаусом 185х36 снаружи дома. На что крепить? Саморезы или на гвозди финишные g15 64мм?
  6. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Сомневаюсь по поводу достаточности 15-х гвоздей.
    Пару лет назад обивал хозблок блохаусом такого-же размера. Натягивал Ирвиновским квик-грипом XP.
    Крепил сверху в основание шипа под 45 градусов 70мм гвоздем.
    Один хрен дерево, начал красить в этом году - а доски успели ссохнуться так, что пришлось наплевать на скрытый крепеж и значительную часть досок дополнительно шить в пласть. 16-й калибр бы точно не удержал, за 15-й сказать не могу, но сильно сомневаюсь, что он от 16-го особо сильно отличается.
    P. S. Не откладывайте с покраской дерева, реально важный момент.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ершёные гвозди, горячий цинк, от 70 мм, 3 на точку. Финишные калибры не для этих целей
  8. fusboler
    fusboler
    fusboler
    Здравствуйте. Собираюсь обшивать потолок. Евровагонка 12,5x96 и евроимитация 16x121. Есть компрессор (со шлангами) на работе. Прошу совета: что взять из инструмента и как шить (размер крепежа), в пласть или в паз?
    Объект будет скорее всего один (площадь подшивки небольшая до 70 метров). Обрешетка от 20 до 60 см. расстояние (так получилось, что шить надо по лагам)
  9. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Планирую внутри обшивать имитацией бруса 18-20мм, какой калибр будет оптимальным 16 или 18?
  10. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Добрый вечер, несколько лет назад прикупил для сходных целей корейский Panrex 18-й калибр. Так, скажу Вам, не на радуюсь, все калашматит, что нужно. Мне кажется, что 16-й будет несколько не хватать.
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    в смысле не хватать? 16 калибр ж мощнее (толще гвозди) чем 18...
  12. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Прошу прощения, зарапартовался на работе), конечно же, пользуюсь 16-м калибром.
  13. Andrum
    Andrum
    Andrum
    Pavsha, Вы где-то писали, что Матрикс 57410 не годится для стрельбы в паз. А какой скобочник/нейлер Вы можете посоветовать для такого (в паз) крепления? матрикс 57427 не подойдет?
    Спасибо.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    https://www.forumhouse.ru/posts/18403290/
  15. Andrum
    Andrum
    Andrum
    Crishnic, спасибо! Но там Fubag, а я интересовался Матриксом. Впрочем, может и он, но читал нелестные о нём отзывы. А что скажете о Bostitch BT 1855? Такой "полезет" в паз вагонки/имитации бруса?
    Спасибо.
