Пневмоинструмент для монтажа вагонки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем S4sha, 18.08.10.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Andrum, Пневматический степлер MATRIX 57420. Или тем Фубагом из предыдущего поста Ивана.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18154544/
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если говорить о бостиче, и именно о шпилечнике а не скобочнике, я бы однозначно смотрел на смартпойнт.
    Если же говорить о скобочнике, при необходимости, я бы пошёл по Пашиному пути- взял бы фубага, и сделал ему болгаринг...
  3. Andrum
    Andrum
    Andrum
    @pavsha и @Crishnic, премного благодарен за вашу помощь. Пошел в магазин.
  4. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    А что можете сказать о нейлере gigant? Во Всеинструменты много линеек этого нейлера.
  5. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Обычный Китай, бренд все инструменты, на днях такой купил, бью 12 скобу, планирую бить 16-ую, легкий, сделан не плохо. фанеру 6мм без проблем бьет.
  6. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Ребят, подскажите каким типом скоб и длинной обычно бьют вагонку толщина 15мм, ширина 88мм ?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    в паз или через вагонку?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Kramcd, Вашу узкую можно в шип. В широкую (ИБ) бил в пласть, в узкую 12 мм в шип
  10. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    А 30мм думаете будет мало? Просто они в наличии есть, а 40х нет.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Kramcd, Маловато, если только чаще бить
  12. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
  13. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @Kramcd, я гвоздями 18 Га только плинтусы и уголки прибиваю. 35-50мм.
    Вагонку креплю скобами. Скрыто в паз. Очень тонкую вагонку скобочником 20га скобами длиной 22мм. Вагонку потолще другим скобочником (18га) скобами 30-40 мм.
    В этой теме выкладывал.
  14. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    А 15мм вагонку можно крепить 18га скобами 20-35мм (какими?)? Просто в моем городе 20га нет в наличии.
  15. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Можно. У меня получается. Тип скоб 055 (55). ширина спинки около 5-6 мм, толщина 1Х1,25 мм длиной от 30 мм.
    https://www.forumhouse.ru/threads/286338/page-9#post-18403290
    Это такой. Но я его использую для очень тонкой вагонки.
