Пневмоинструмент для монтажа вагонки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем S4sha, 18.08.10.
  1. Ксю ПК
    Ксю ПК
    Ксю ПК
    Егорьевск
    Я на Fubag 4050 и остановился после отзыва Павла, готов допилить его, но просто посмотрел ролики с этим нейлером, там для регулировки разбирали его, для меня это мрак вообще, по этому и переживаю что регилировки нет.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Просто подпилите, и всё. Фото образца, и понимание того, что должно получиться- имеется.
  3. mug86
    mug86
    mug86
    А можете подсказать, так чтоб крепеж не видно было, куда бить? Может есть у вас фото с примером?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    С 18м калибром, если нейлер хороший, и в пласть не видно почти в итоге. Можно в шип ещё, и в паз
  5. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Кстати вопрос... Есть у меня пневмо novus 328EC, и электро novus 165EC. Оба под узкую скобу и штифт. В комплекте есть носики для кляммеров. Но немецких. У нас их не найти. Кто как выкручивается именно с кляммерами?
  6. mug86
    mug86
    mug86
    ну вот как то как дырочка маленькая получается по итогу
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если отрегулировать глубину, то отверстие почти незаметно. Как уже говорил, при желании можно бить в шип или паз. Если после монтажа будет ещё чем то вскрываться, то вообще проблем не вижу.
    Вот тут имитация бруса и 15!, не 18й, калибр в пласть
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/227377/view-image/221.JPG
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  9. Podmasterii
    Podmasterii
    Podmasterii
    Башкортостан
    У меня задача такая: мансарда 200 квадратов, имитация бруса. как я понял 15й калибр. пистолет какой нибудь матрикс или фубаг пойдет-же для этих задач? и штиф оцинкованный какой длины использовать, по сколько бить на имитацию по два?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Низкокачественные нейлеры оставляют следы на дереве. Если имитация будет покрываться краской, или у заказчика хорошо развита эйхайта, то не критично это. Для масла или лака лучше взять более менее качественный инструмент. Крепёж выбирается из рассчёта один штифт/гвоздь на ~5см ширины материала, и минимум 2/3 крепежа должно быть в конструктиве. Т. е на 140ю имитацию толшиной 18 мм надо три штуки 55+мм на точку. Бить лучше небольшим ёжиком. Расходку лучше использовать качественную, типа бостичевской. Разница в цене не существенна на квадрат, результат гарантированный.
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    это имеется в виду "область прилегания имитации к бруску, средний гвоздь в середину имитации перпендикулярно, нижний наискось (в фаску имитации) шляпкой вниз, верхний наискось (в фаску имитации) шляпкой вверх, повторить на каждой лаге"?
  12. Podmasterii
    Podmasterii
    Podmasterii
    Башкортостан
    Высококачественные это типа йоши, бостич, трасти со смартпоинтом?
    Штифт типа J подойдет или гвозди?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бью так, при усыхании материала меньше вероятность того, что крепёж начнёт отрывать самые слабые, крайние точки
    Высококачественные, это агрегаты с качественными защитными насадками, и бойками, и имеющие хорошую повторяемость глубины настройки, что присуще не всем агрегатам. У меня был качественный и не дешёвый агрегат, но он оставлял след на материале, и окрас, и вмятинку, хоть и не большую, но заметную.
    Из озвученных марок лично я считаю только одну качественной, и сбалансированной по соотношению - цена/качество.
    В моей классификации качественные это хитачи/метабо, деволт, бостич. Это моё имхо из опыта моего.
    Насколько я понимаю, тип J это 18 калибр, крепёж для вагонки и обналички, имитацию им крепить я бы не стал. Как несколько более дешёвую альтернативу для крепления имитации В ПОМЕЩЕНИИ я бы рассматривал ещё 16й калибр. Он дешевле, если говорить о расходке.
  14. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Здравствуйте, имеется в наличии шпилечник матрикс, и шпильки, насколько я понимаю 18 калибр, 50 мм длиной. Есть задача монтажа вагонки горизонтально (липа или осина) шириной 15 высотой 100 мм в парилке. Вышеназванный инструмент и расходка подойдёт для этой задачи? Скобочник докупать не хотелось бы для разовой работы. Если скрытый крепеж, то бить надо в паз, а значит крепить для удобства монтажа пазом вверх? В парилке так можно делать, не будет влага в соединении между вагонки накапливаться?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
