Пневмоинструмент для монтажа вагонки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем S4sha, 18.08.10.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Прошу Отписаться здесь о работе.
    Какие гвозди? Размер гвоздей?
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Гвозди взял 20, 40 и 50 мм. толщина дня него 1,2мм. "Штифт 18GA (JITOOL тип F, Senco тип AX)"
    1850А длиннее 50мм не хавает
    Есть у них под 64 мм. и толщину 1,6, но он дороже % на 80 к тому же расходники дороже % на 80
    Пока жду, курьера :son:
  3. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Такой (18 GA, но др. производителя) у меня уже есть, но использульзую для вагонки и плинтусов. Здесь кто то писал, что для толстого блокхауса гвозди тонки и коротки. Но, всё равно, прошу Вас отписаться как у Вас получилось с креплением имитации бруса.
    я думаю для себя про такой.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Итак про ощущения от работы имитация 17 мм*140 мм и разной длинны крепление через 60 см. шил по стропилам ... 2-3 гвоздя прямо в доску ... мне понравилось как держит... на трех метровой стене бил по 3 гвоздя по краям и по 1 как бы в потай:).
    Для проверки пришлось повиснуть на доске ... держала ... если дернуть думаю оторвется
    с одного гвоздя снимал (рано начал колотить) но гвоздь оставался в бруске, и неохотно смялся при попытке его добить молотком.
    Очень доволен, может бистич и круче, но мне в самый раз ... порадовало что он не много воздуха кушает ... а значит и компрессор не часто особо гудит ...
    фотки позже ... не разобрался еще с новым девайсом от яблока ... фотать умею, а сливать фотки нет (смущенно).
  5. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Для pavsha. Я бил вагонку финишником Сумаки 18 калибра. Мне понравилось. Весной собрался избушку внутри обшивать имитайией и вот тут думаю, что 18 к. маловат будет. Взял себе 62-й финишник с гвоздями. Сейчас посмотрел, наверное и этот мал. Точнее гвозди. Чет тонкие. Может имитацию обычной 50-й бить. Как считаешь? Вот фото и для сравнения гвоздики вверху 18 а внизу 15 калибр.
  6. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Скандинавы (большие любители дерева в наружной обшивке) снаружи прибивают доски оцинкованными гвоздями с обычными шляпками. Я думаю, что внутри финишные гвозди 62 го бостича будут в самый раз, так как не видно шляпок. То что они тонкие не страшно, так как в помещении дерево не разбухает от влажности. В США даже дверные блоки на гвоздь 15 ga (финишный) ставят.
    Maxal, прошу отписаться здесь о использовании финишника 62 бостич для имитации бруса. Заранее благодарен.
  7. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Сейчас холодно и стройка не продолжается. Отчитаться не могу. Вот более наглядный рисунок гвоздей в стравнении с кровельным.
  8. Andrey_N
    Andrey_N
    Технологии лучше топора.
    Andrey_N
    Есть еще два варианта для вагонки - имитации бруса. Из опыта общения с многочисленными клиентами.
    1) на кляммеры, а их уже 92 скобой, чтобы не морочиться с гвоздиками из комплекта
    2) на нержавейку с декоративной шляпкой
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    16GA под шип в диагональ 50 мм, для вагонки 60 мм, для имитации с шагом 400мм.
    Вагонка 600 мм имитация вполне жизнеспособный способ. Вручную так крепить невозможно, поскольку трудоемкость зашкалит, а пневматикой - легко и непринужденно.
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Mat2k, немного запятых упростило бы чтение)
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Mat2k, Если Вы не будете против, то я их проставлю.
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Давайте я переформулирую.
    Шпунтованная доска (вагонка, имитация и тп) прибивается к обрешетке гвоздём в корень шипа как на картинке. При этом шляпку немного видно, но это не критично.
    Для монтажа вагонки я использовал гвозди GA16 длинной 50 мм. Шаг обрешетки для монтажа вагонки составляет 400 мм.
    Для монтажа имитации бруса я использовал гвозди GA16 длинной 60 мм. Шаг обрешетки для монтажа имитации составляет 600 мм.
    Для монтажа я использовал оцинкованные гвозди. После монтажа всё было покрашено краской. За год, прошедший с момента монтажа, каких-либо нареканий по качеству крепления не возникало.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Mat2k, Снаружи или внутри помещения?
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    В основном снаружи. Но у меня достаточные свесы, влага на стену практически не попадает.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Одного дождя с сильным ветром достаточно чтобы залило стенку, к тому же влажность воздуха переходит в древесину. Главное чтобы не обсыпалось.
