Пневмоинструмент для монтажа вагонки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем S4sha, 18.08.10.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Долговечнее.
    И да, 24 литра универсальнее.
  2. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    У меня неоднократно вытекало масло при падении:( В багажнике было бы особенно неприятно.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Полагаю, речь о некой опасности выливания масла при опрокидывании. Не смертельно, но требует большей аккуратности.
    Имхо
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ни разу такого не было :)... Один раз только ёмкость с маслом компрессорным прижало, растеклось чуть по поддону в багажнике. Всё оборудование громоздое вожу затянутым ремнями.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Толстые шланги, 8+, не нужны для финишника, они актуальны для жрущих агрегатов, типа ипэшников, китайских каркасников, и пневмоинструмента.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Где то натыкался, что заменой шланга на более "проходимый" удалось достигнуть добивания гвоздя. По сравнению с исходным тонким.
    Исходя из некого расхода (до 1-2л на удар, тоже где-то встречал в процессе чтения) тонкий шланг может стать неким препятствием (падение давления при ударе, наподобие падения напряжения при тонком проводе у электростеплеров).
    Или принцип нейлера иной и это не важно?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Речь о финишнике? Потому что я использую бостич 89й в связке с 30ти метровым 6мм
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не помню. Но скорее дп — вроде я в основном читал и смотрел именно про "лёгкую" отделку — вагонку в основном, разных размеров. Ну может ещё осп где то проскакивало. И где то встретились. Уже небольшая каша в голове со вчерашнего вечера :)
    Смотрю — спиральный шланг кажется пока предпочтельным по удобству. Если взять для начала что нибудь дешёвое, пружина 10м, типа в леруа за рублей 500 (не полиуретан, конечно) — будет что то критично плохое в нем, кроме возможного слетания с ерша штуцера (лечится хлмутом) или замерзания на морозе (работа в отапливпемом помещении). Это из отзывов проблемы.
    Нейлер — скорее всего fubag 4050.
    И гвозди (шпильки) 40-50 в пласть и (или) скобы 30-35 в паз. На пробу для вагонки 90 мм на потолок. Вагонка тонкая 12,5-13мм, раз 3,5-4
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Vip69, Мне хватило весь дом отделать ИБ и вагонкой шланга 5 м. и первый бюджетный компрессор с ресивером на 24 л:super:
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так то да, если поставить компрессор под ноги. И ходить вокруг него. У меня потолок 3м. И комната 5х4 х 2шт. Это то, что сейчас под вагонку. Хотел компрессор в дальний угол, от места работы, чтобы не мешался.
    Это предположения. Ну и если шланг спиральный (чтобы не болтался) — не вытягивать же в линию.
    Это такие мысли.
    ЗЫ и да, наверное компрессор 24л повеселее будет. Но думаю сьэкономить и бу поискать —тут уж что повернётся поприличнее.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В своем доме не пропадет, то колеса подкачать, где-то продуть, для покраски не хватит
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так то да.
    А почему не хватит? Для объёмной или принципиально?
    Я вообще смотрел и с небольшими ресиверами тоже, сейчас за 6,5р на "известном б/у ресурсе" как раз 9л продают вместе со шлангом и краскопультом. Вот смотрел на него.
    Была мысль для окраски дверей деревянных применить. А то и вагонки, которую бить буду.
  13. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Продают вместе с компрессором, т. к. может купили вместе, а потом поняли что толку мало. У меня в комплекте с 24л Фубагом шёл краскопульт: одного раза проверки поливания досок Неомидом хватило, чтобы понять, что это фигня все. Или красить в режиме 5 секунд красим/1 минуту ждём пока ресивер накачается. И это 24 литра. А с более мелким баллоном даже не думайте.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это комплект для финишника и колёс, никак не для покраски.
    Хочется любви большой и чистой - пружинка самое то. Если хочется нормально работать, то берём 15 метров полиуретана 6мм.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В общем приблизительно понял.
    На данный момент остановился на поиске (вылавливании) недорогого рабочего 24л компрессора.
