Пневмоинструмент для монтажа вагонки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем S4sha, 18.08.10.
  1. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Рабочий цикл нейлера по забиванию гвоздя происходит исключительно за счёт потенциальной энергии (давления) воздуха, запасённого перед выстрелом в рабочих полостях нейлера. Именно что весь цикл полностью, включая и прямой (рабочий) и обратный ход поршня для подготовки к следующему выстрелу.
    Это легко проверить накачав нейлер автомобильным ножным насосом до рабочего давления, как велосипедное колесо...
    А вот скорость заполнения этих самых внутренних полостей до рабочего давления, зависит от диаметра шланга в том числе.
    Потому недобив на тонком шланге конечно возможен (оператор слишком рано произвёл выстрел, давление в полостях было мало), но лечится снижением практической скорострельности. Вплоть до одного выстрела в минуту, например.
    Если же мы имеем дело с инструментом где скорострельность уменьшить нельзя, палмнейлер (ладонник) или допустим пневмозубило, вот там да - тонкий шланг сразу приведёт к проблемам в работе., а именно "зависаниям" инструмента. Это когда подвижные части из-за нехватки давления не смогут полноценно отрабатывать цикл и будут останавливаться в промежуточном положении прерывая весь процесс.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В общем человек предполагает, а... достался по сходной цене (с известного ресурса) комплект фубаг wood master kit с гвоздевым нейлером.
    По первым прикидкам — работает норм. Компрессор качает (ресивер 6л накачивает за 35сек), нейлер гвозди забивает. Аппарат долго (со слов продавца года полтора-два) лежал без дела, брал почти "не глядя", проверив факт фырчания компрессора и сдвинувшуюся стрелку манометра до 2 бар (забирал в 10 вечера из квартиры). Специально не стравливал эти 2бара и вынув из багажника через сутки — стрелка так и была на отметке. Давление, в общем, держит. Первый реальный запуск выдал срабатывания защитного клапана на 8,5бар. Пощелкав кнопкой питания и постучав по рд — он стал норм срабатывать — 6-8.
    Гвозди бьёт, в "нагрузку" достался мешок с гвоздями 50мм, почти 5 тыщ. На пробу должно хватить, потом думаю все таки приобрести универсальный 4050 под скобы.
    Собственно вопросы:
    1. Какую нибудь профилактику этому всему требуется сделать? Помимо смахивания пыли. Почистить, помыть, смазать и тп?
    2. Похоже что у нейлера убрали защиту — не пойму, как она должна выглядеть и хотелось бы иметь возможность восстановить.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    масло поменять
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Где?
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    рассмотрел коробку. увидел что без масленный. тогда остаётся посмотреть фильтр воздушный и работать.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Осталось найти фильтр... :)
  7. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Дайте фото нейлера ближе. Будет видно предохранительную скобу.
  8. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Если масла не дали, то купить и периодически капать по несколько капель в воздушный вход нейлера. Ну и при частой работе изредка сливать конденсат из баллона.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не
    Нету там скобы на нем! Но... Нашёл в коробке хитровыгнутую деталь — скорее всего это как раз она. Покрутил в руках — не догадался сходу как она была у становлена и где, но напрашивается как то вот в этом направлении.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Масла бутылка в комплекте
    И масленка. Про это вроде понятно, спс.
  11. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Да, это она. Так устанавливается. За металлическую пластину.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я так понимаю, вот в это место напихана пачка из 6 гвоздей и подперта консервной банкой?
    Надо наверное снимать кассету, иначе не подлезть, как я понимаю. А со стороны носика какое нибудь доп крепление (прижим и тп) было? Оно же болтаться будет?
  13. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Креативно поглумились над инструментом. :)
    Нужно снимать переднюю пластинку и конечно вынуть гвозди и консервную банку.
    Хотя можно работать и так, но аккуратно.
    Насколько помню, эта деталь просто "ходит" вверх-вниз. И где-то должна стоять пружинка. Не помню точно где, или под курком или в носике. Давно не держал мелких нейлеров в руках.
    Добавил. В кружке пружинка, которая отодвигает предохранитель. В дркгом кружке сам предохранитель.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да, приблизительно понятно. Спс.
    Так то да, работает как есть. Вроде и защиту охота вернуть, но и не уверен — не будет ли мешаться для вагонки. Неспроста же её убрали.
    Ну и — думаю, для вагонки скобка или гвоздя может хватить? Потолок, узкая (88/96). Но не факт, что сильно прям ровная — некоторые палки вынутые вывернуло неслабо. Хотя были достаточно ровные исходно. Сейчас в пачках лежит стопкой.
  15. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Почему из онлайн магазинов пропали нейлеры matrix?
