Пневмоинструмент для монтажа вагонки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем S4sha, 18.08.10.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В дополнение купил fubag sn4050... успел задешево. Думал хоть пластинка скоб на пробу будет — увы.
  2. midslava
    midslava
    midslava
    Друзья! Пневмотеплер Аэрус перестал бить по одному гвоздю, до этого было всё ок, а сейчас сразу по 2 гвоздя захватывает и в итоге либо не добивает либо застревают в степлере. Что по рекомендуете?
    Гвозди покупал вместе со степлером той же фирмы. Кстати обратил внимание, что у новой партии гвоздей, того же размера и типа, шляпка немного меньше по размеру, думаю в этом и причина, но как исправить? Может боёк подточить? Но где точить сверху бойка или снизу?
  3. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Порекомендуйте, какой тип шпилек или скоб выбрать.
    Нужно смонтировать на террасе потолок имитацией (на вскидку думаю 22-195).
    Есть пистолет matrix 57410опыт монтажа вагонки шпильками положительный.
    Шпильки ga18 годятся или слабый крепёж?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для таких целей лучше саморезы нержу террасные, если не покупать нейлер... А вообще для таких дров уже гвозди ершёные нужны, цинк или нержа, 2,3-2,8*65...70
  5. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    А если брать 145мм?
    Посмотрел 190, да толстая слишком, будет крутить
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Себе? Терасса закрытая? Под покраску ?
  7. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Да.
    Нет.
    Да. Винха
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Из опыта - себе, при наличии нейлеров, делаю нержей терассной 4*50. 60,
    Желательно использовать минимальную ширину материала, например, как один из вариантов, подшивочная доска от тома Сойера 20*95 с завальцовкой, в скандинавском варианте. При этом минимальные лодочки, и не видны изменения геометрии на стыках.
    Минимальный калибр, который я не рекомендую опять же из личного, 15й. Хотя в предложенном выше варианте при 3х + элементах на точку результат приемлемый.
    При любом раскладе для себя на улице советую минимальную ширину, ершёный горячий цинк или нержа, рейка или барабан, или саморез нержа
  9. Подаван
    Подаван
    Подаван
    спасибо за 2ю фотку, сломал мозг, что дверь делает на полу)
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я тоже долго думал — как странно растут деревья... вбок.
    ЗЫ а может это люк в подвал?
  11. Подаван
    Подаван
    Подаван
    на мансардном этаже)
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Спасибо форуму за развлекуху)
    На фотке фишеровская конструкционная нержа 5*70 и 4*60 терассные
  13. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    18-145 нормальный размер? +- может чуть тоньше найду.
    Крепёж данными саморезами в видимую область, по 2 самореза по краям? 4*60 брать?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нормальный, дом обшит 9 лет уже
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нормальный, но если будет Уже, то через год- два меньше разойдётся на стыках. крепить сильно близко к краю не стоит, чтоб не разрывало при высыхании.
    4*60 норм размер, только берите именно с таким типом шляпы, не конструкционник
