Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Утром waste сделать не получилось, вчера вечером была гроза и... В ДОМ ПОПАЛА МОЛНИЯ! :ogo:!
  2. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Восстановив электричество наспех сделал waste-за 10 минут ушел один кубик от уровня воды. Делал сильно быстро! Итог: 2013-07-12-1607.jpg
    уже лучше. Работаем дальше!
    желтый в ссылке)
  3. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    всё у вас там не ладно, то метеорит то молния:)]
    а делали без наконечника?(заужения слива)
  4. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Да-без заужения, чего то не подумал, видимо все еще в шоке
  5. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Сегодня повторил waste, уже совсем хорошо:
    Заметил следующее: работы насоса (фильтра) хватает максимум на час, затем он вообще не качает. Делаю промывку и все восстанавливается, не на долго.
    Во время промывки, в колбе (на фильтре рядом с выходом)-песок,это нормально?
    Желтый перестал ездить... Обьяснений не нашел.
  6. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Думаю дело в башке фильтра (6ти ходовом клапане) если его снять, на нём есть ещё один фильтр (пластиковая сеточка, сидит на двух болтах) так она со временем забивается волосами и т. п. ;).обратная промывка в основном не помогает её прочистить, только снимать. проверьте может это;)
  7. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
  8. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    При промывке Желтого отключали?
  9. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Alexalex, да, он был отключен. Здесь есть связь?
  10. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Хз, у меня в этом году часто вставал, пару раз после промывки, раза 3-4 из-за дырок в шлангах, пару раз - вообще просто так. Вот статистику и собираю.
  11. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Кстати,alexalex, а у вас штатные шланги сифонят? У меня протекают через соединения, но такое впечатление, что это задумано так. Не?
  12. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Для начала промойте фильтр.
    После обратной промывки обязательно нужно выполнить прямую промывку, это уплотнит песок.
    Надеюсь излишне говорить что промывать нужно долго и качественно :)
    Если переключатель режимов у вас не сломан то не должна грязь обратно вылетать, ну разве что при старте вылетит чуть чуть.
  13. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Kostas2001, поясните что такое прямая промывка? Промывка долго и качественно -это как? Мою до светлой воды и все. Переключатель не сломан, вроде... Он же переключает!
    А грязь вылетает когда собираю муть ручным пылесосом, те она как бы не задерживается в фильтре.
  14. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Сифонят, тоже не парюсь.
  15. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    de nada;)
