Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. Denza
    Denza
    Denza
    Солнечногорск
  2. Denza
    Denza
    Denza
    Солнечногорск
    Насос бу, подключен к напорной форсунки, сетки в адаптере изначально не было, шланг пробовал менять, ставил новый, т. к. изначально не всю длину использую, если поднимаю напор есть
  3. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У меня бассейн 4.6 м если поднимаю над водой струя до противоположного борта бьёт и вверх метра на два.
    Собрали правильно, чёрные трубки из шестеренчатого механизма должны быть по центру выкидных отверстий корпуса пылесоса. Там специальные пазы чтоб механизм строго встал. Фильтр давно промывали может напор слабый.
  4. Denza
    Denza
    Denza
    Солнечногорск
    Собрал правильно, в пазы попал, фильтр промывал, но напор не такой как у вас, бассейн 4,7л.может совпадение, а может нет, но у меня скимер перестал тоже нормально работать. Могла упасть производительность насоса? в насосе посторонних шумов нет, при режиме рециркуляции пылесос летает. Все сетки в насосе и фильтре почистил.
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Ну значит остался песок фильтра. Может забился грязью от плохой промывки, слежался. Вскрыть и посмотреть. При промывке фильтра случаем шланг не заужен у вас, шланг должен быть на 38, если нет промывка плохая да если ещё шланг длинный то совсем плохо. Песок не выше максимальной метки? Для промывки над песком должно быть пространство чтоб песок кипел. Манометр на бочке что кажет.
  6. Denza
    Denza
    Denza
    Солнечногорск
    Шланг на 38, манометр в начале желтой, после промывки на зеленую не опускается, посмотрю урочень песка, может в начвле лета переборщил
  7. Denza
    Denza
    Denza
    Солнечногорск
  8. Denza
    Denza
    Denza
    Солнечногорск
    Спасибо большое за советы, песок по горловину, намного больше МАКСИМУМа, забыл когда засыпал что есть метки, убрал лишний песок, струя сталы большая, пылесос забегал, скимер заработал, Сэкономил на новом насосе и скимере (хотел уже покупать)
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У вас шланг на фотке справа на промывку вообще садовый на 19 и длинный наверное, промывка у вас совсем плохая, так как из за сужения сливного шланга скорость потока падает. Я промываю в 2 бочки у меня нормальный шланг на 38 переходит на ПНД трубу 50.
    Замените шланг на промывку на нормальный 38, а свой садовый выкиньте песок будет чище и струя ещё больше, а то опять с проблемой придёте на форум.
  10. vik1955
    vik1955
    vik1955
    @Denza, Так делать не надо заужать слив при промывке будут проблемы
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    @Denza, Должно быть так песок будет хорошо промываться и проблем не будет
  12. Denza
    Denza
    Denza
    Солнечногорск
  13. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Подскажите такой момент, есть насос интекс 10000/8000 м3/ч насос/фильтрация с шариками вместо песка. Бас 4,57х1,22. Хочу купить либо 28001, либо zx100… второй сейчас вкуснее по стоимости, первый неоправданно дорогой.
    Какой предпочесть?
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Так это близнецы братья, zx100 это прошедший тюнинг 28001 характеристики одинаковые какой дешевле тот и берите.
  15. sergunika
    sergunika
    sergunika
    Саров
    У меня второй год 28001, недавно имел возможность вблизи посмотреть на 28006. Сейчас взял бы новую модель - для себя отметил следующие преимущества:
    1. Главное. Со стороны форсунки теперь есть муфта, которая позволяет крутиться шлангу вокруг оси. Шланг будет меньше путаться. Как найду, куплю себе такую же.
    2. Скругленные углы пылесоса. Когда мой со всей дури врезается в борт бассейна, мне становится не по себе.
    3. Ручка. Мелочь, но доставать удобнее.
    4. Пара больших колес. Теоретически, будет меньше застревать.
    5. Другой механизм переключения направления движения. Принцип работы нового не изучал, а тот, что у 28001, мне совершенно не нравится. О проблемах писал в этой ветке прошлым летом. Полагаю, не зря его китайцы заменили
