Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    На Озоне дешевле продают (6331 рублей) и доставка бесплатная)
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Ровно год назад за эти деньги брали ZX 300
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    За десятку недавно взял.
  4. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Сегодня изменил лестницу. Теперь пылесос точно не сможет в ней застрять:) Если только прыгать не научится:) Лестница новая 2.jpg лестница новая 1.jpg
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
  6. maxim43g
    maxim43g
    maxim43g
    Добрый день.
    Посоветуйте робот-пылесос для бассейна 427 на 122см Bestway 5612X и песочного фильтр насоса Bestway "Flowclear" 58497 5678 л/ч?
  7. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Добрый день. Это самодельная конструкция. Модель " колхозинг" Производительность 60 кубов:), Бассейн обычный каркасник круглый. Все чудесно работает уже не первый сезон:)
  8. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Добрый день. С такой производительностью насоса, пылесос может и не работать. Если повезет и все же будет, то на самом минимуме своих возможностей.
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    модель "колхозинг" самая популярная модель. если расскажете подробнее будет супер:)
  10. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    https://www.forumhouse.ru/threads/437833/page-2
    Вот в этой теме я достаточно подробно описывал конструктив и стоимость этой конструкции:). Если у Вас возникнут дополнительные вопросы- задавайте:)]
  11. maxim43g
    maxim43g
    maxim43g
    спасибо за обратную связь. можете подробнее рассказать о своей схеме подключения через насос от джакузи? что куда подключается, какие переходники используются и т. д.
  12. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Все достаточно просто. Я сделал все системы бассейна автономными. Не хочу постоянно подключать и отключать шланги и т. д. :) Поэтому для подключения пылесоса, в стенку бассейна врезал две форсунки (такие же как для фильтрационного насоса). На фото видно верхнюю форсунку. Нижняя находится немного в стороне и в кадр не попала:) На выходе с форсунок установил плунжерные краны. Сделал переход на трубу ПНД и дальше к насосу. Я еще сделал небольшой песочный фильтр для пылесоса, хотя возможно это лишнее. Все соединения произвел муфтами ПНД. Пришлось только выточить соединители с насосом. На насосе совершенно нестандартная резьба, а родные гайки почему то никто не продает вместе с насосами. Выбрасывают просто. И это печально. :), Через нижнюю форсунку засасывается вода, проходит через насос, потом в фильтр и обратно в бассейн через верхнюю форсунку, к которой прикручивается переходник (идет в комплекте) на шланг пылесоса. Сам насос включен в розетку, на которую подается питание при включении кнопки на пульте установленном на борту бассейна. Для безопасности, кнопка управляет реле 12 вольтовым. В этом сезоне пылесос будет включаться таймером, но кнопку оставлю, вдруг еще пригодится. Вот как то так:)
  13. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Специально для непримиримого скептика и " Фоме неверующего" доложу результаты испытания работы пылесоса в полностью автономном режиме. Как там им было сказано:" Когда в голове одна каша, как не излить в интернете де..., больничка уже не поможет:victory: тратить время на глупца колхозника больше не собираюсь" Видимо все же глупец это stasalt. Когда своего ума и сообразительности сильно не хватает, то можно чужие идеи охаивать и переходить на оскорбления:) Ну ладно, это все лирика. Теперь по делу! Вчера утром запустил пылесос в работу на весь день для проверки. За все время наблюдения, робот исправно выполнял свою функцию по очистке дна бассейна, регулярно наведываясь к лестнице и спокойно от нее отъезжая:) За день работы не разу нигде не застрял. Кстати, через 2 минуты после включения, пылесос двигаясь по стенке уперся в скобу лестницы, пылесос 5.jpg приваренную мною чуть раньше и поехал обратно. Вечером запрограммировал таймер для включения по схеме: на час через час Сегодня утром, приехав на дачу, имел удовольствие наблюдать работу пылесоса в нормальном режиме. Нигде не застрял. Можно сказать что суточный тест пройден успешно:) Кстати, по такой же схеме организовал работу скиммера, благо у него свой насос и теперь свой таймер:) Теперь не нужно регулярно включать и выключать все системы:) Буду приезжать и сразу купаться (ну когда потеплеет, а то у нас ночью -2 сегодня было).а не тратить время на очистку дна бассейна и поверхности воды Заодно:)решил сделать аварийное отключение электроэнергии у линии бассейна при сильном падении уровня воды. А то как то страшновато убить все насосы в случае потери большого количества воды. Заказал необходимые детальки, где то через недельку соберу все:)
  14. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Ух как сильно убавилось сообщений в этой теме:) Неожиданно:) Модератор- это сила. Впрочем, так оно будет лучше :)
  15. d2223992
    d2223992
    d2223992
    Moscow, Russia
    Доброго дня!
    Товарищи, подскажите, может кто дорабатывал пылесос.
    Лагуна 6х3х1.5 овал
    Фильтр песочный 10 тыс литров час
    Пылесос ZX-300
    Запускаю пылесос, начинает кататься по дну. Через какое-то время встает в одно положение и катает от борта до борта (3 метра) практически не смещаясь (+- 1 метр в сторону). В итоге чистит полосу макс. 2 метра шириной, пока его руками не сдвинешь. После нескольких проходов опять тоже самое. Фильтр работает по 12 часов в день.
