Пылесос для очистки дна бассейнов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Артемий, 18.08.10.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Не прокатит при присоединение пылика, а это сопротивление шланга 6 метров сопротивление самого пылика не какой аэрации не будет скорость потока падает и воздух уже не подсасывается. У меня как косвенный признак если из форсунки перестают идти пузырьки значит надо промывать фильтр.
    Доже если сантехнический уголок вставить в форсунку то с уголком на 45 гр. пузырьки идут, с уголком 90 гр. уже нет.
  2. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    От выкидной. Чтобы в пылесос входил напор.
  3. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Спасибо.
    а почему аэрация не работает, получается так сильно падает с ним поток воды, что форсунка просто не успевает ещё и воздух снаружи бассейна засасывать? И если не секрет, это с какой форсункой (их же две разновидности под разную производительность насоса), и какая фильтровальная установка?
  4. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    понял, жаль что так падает производительность фильтра(... хотя, если это интекс, наверное это даже и хорошо. Но у меня не интекс, не хотелось бы столь сильно терять поток... ээх... бум дальше думать.
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Форсунок на 38 два вида с аэрацией и без под любую производительность. У меня Фильтр-насос песочный для бассейна 8,0 м³/ч (это по фильтру, по насосу 10,5 м³/ч) Intex 26648 он же в SF70220
  6. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    а давление на манометре фильтра насколько подскакивает при подключении пылесоса?, и у вас 28001 модификации изначальной (с составным толстым 38 шлангом) или уже последние его варианты (с цельным длинным шлангом потоньше)?
    Интересно ещё и что за дырки сбоку на адаптере, который крепится к выкидной форсунке, а к нему уже сам шланг...? по картинке понять не могу, это типа клапан предохранительный для сброса лишнего давления или что-то другое?
  7. vik1955
    vik1955
    vik1955
    По манометру практически не видно.
    Да один шланг.
    Да для сброса лишнего давления (в инструкции об этом написано не помню к какому, у меня без дырок), чтоб не взлетел и не выпрыгнул из бассейна. ;)
  8. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Адаптер это аэратор как раз. При надетом на него колпачке в бассейн идёт просто струя воды. Если его снять, то через эти отверстия как раз захватывается воздух и подаётся с водой. Я вместо него ввернул болт, заглушил его.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Это аэратор что ли на плунжерных кранах? Купил их и не пойму, что за бочонок с колпачком черным? А какова его функция? Понятно, что аэрировать, но зачем?
  10. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Я попробовал несколько раз, идут пузырьки. Функция, наверно, как в аквариуме для рыбок, воздух подавать. Решил его убрать когда приобрел бассейн из пропилена, он не закручивался, упирался в пластиковую гайку из за толстой стенки бассейна. Стачивать его не стал, просто подобрал гайку металлическую потоньше.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Что воздух подает понятно. Интересно для чего? Может химия работает лучше? Типа аэробных бактерий, которым нужна эта аэрация)
  12. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Тут не подскажу, не пытался выяснить даже. Мне было незачем.
  13. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Воздух окисляет органику в воде. Именно для этого и используется подсос воздуха. Но а данном варианте скорее не очень эффективно. Наберите в браузере при поиске "трубка Вентури", почитаете и все поймёте.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    то есть имеется возможность поднятия грязи? zx300 совсем не мутил воду, а нежно собирал грязь со дна, а эти могут взбаламутить грязь? или там тоже все хорошо?
    и еще не совсем понял:
    ездит по прямой (вперед/назад)? :faq: или хаотично меняет направление?
  15. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    а он хоть толстый, 38 или обычный, 32, как и на малыше ZX50? и судя по картинкам его можно и укоротить, если совсем уж много лишнего будет?
    понимаю, вопросов много... надоел наверное)..но описания везде какие-то скупые...
